aerogeneratore cinese perplessità
  • aerogeneratore cinese perplessità
    Una domanda per tutti voi del forum tecnici e non che hanno avuto esperienza con questo tipo di generatori eolici.
    Ho un sogno che è mia ferma intenzione realizzare. Già ne avevo parlato in un precedente post, vorrei realizzare un impianto eolico. Ho fatto un pò di ricerche in giro, ho cercato nelle vecchie discussioni (anche se la funzione cerca non mi ha soddisfatto tanto) e ho deciso di partire nel realizzare un impianto da 20 kw.
    Dati iniziali:
    Sono in puglia, ricado nella zona in cui un aerogeneratore lavorerebbe al massimo regime per 2000 ore. Sul terreno è presente una villa bifamiliare al centro, davanti 75 m di terreno verso il mare e dietro 75 m di terreno verso la collina. Vorrei staccare entrambe le utenze dal gestore enel. Qui la prima domanda, lo scambio sul posto può essere cumulativo? Cioè nonostante i due contatori la pala potrebbe servire le due utenze?
    Non ricado in nessun parco o zona di vincolo, anche se ho saputo che in puglia per impianti sotto i 20 kw non importa e basta un DIA (iter semplificato) risparmierei comprando un aerogeneratore cinese importato e un inverter europeo? Che tipo di problemi avrei? sennò qual'è il più affidabile generatore presente sul mercato di questa taglia?
    Grazie per le eventuali risposte, accetto anche insulti.
    Originariamente inviato da vitellozzo Visualizza il messaggio
    ................. risparmierei comprando un aerogeneratore cinese importato e un inverter europeo? Che tipo di problemi avrei? sennò qual'è il più affidabile generatore presente sul mercato di questa taglia?
    Ciao Vitellozzo,
    nn devi preoccuparTi, nn puoi ricevere insulti per una domanda cosi.
    Detto cio' veniamo alla seconda parte del Tuo problema.
    Il proverbio "chi piu' spende meno spende" per certi versi e' azzeccatissimo nel caso di impianti che debbono durare e funzionare per 20 anni e piu'.
    Partiamo dal presupposto che sia il migliore che il peggiore necessitano di una manutenzione ordinaria costante ma la vera differenza la fa l'assistenza straordinaria ed il buon nome della ditta che lo ha progettato e realizzato.
    Ora, senza toglier niente al prodotto cinese (che nn conosco), mi preoccuperei di sapere che cosa succede nel post vendita.
    Nella Tua regione c'e' il piu' grande costruttore italiano di questa tipologia di macchine che e' presente sulla piazza da molto tempo e chi meglio di lui puo' assisterTi ? Il cinese tramite il suo importatore italiano che oggi c'e' e domani si volatizza? Vedi Tu.
    Ci sono comunque altre valide alternative, tutte italiane, basta contattarli, valutare bene e scegliere.
    ciao car.boni
      ok, la jonica impianti mi ha proposto un impianto chiavi in mano a 60 mila euro. Ora premetto che se apro la finestra di casa vedo il loro stabilimento e quindi almeno la voce trasporto e installazione doveva garantirmi un risparmio notevole. Gli ho presi come valida alternativa e proposta di tutto rispetto. Ma in ogni scelta economica si pone lo stesso problema. I soldi vanno investiti al meglio: è questo che mi hanno insegnato. Indebitarmi per indebitarmi se un impianto da 20 kw costa tanto, un impianto più grosso mi garantirebbe rese migliori con un costo più basso (salvo concessioni di autorizzazioni) che fare? Spendere 100000 euro per un impianto da 100kw o 60000 euro per uno da 20kw. Dubbio amletico.
        ........... Spendere 100000 euro per un impianto da 100kw o 60000 euro per uno da 20kw. Dubbio amletico.
        purtroppo nn e' cosi.
        Per avere validi e sensibili risparmi di costi, nell'area dei 1000/1250 €/kW, devi salire a potenze cospicue (850/1000 kW e oltre).
        Tra 20 e 100 o 200 kW nn cambia molto.
        Come Ti ho scritto prima, pur concordando con Te che il denaro va sempre ben speso, nn mi soffermerei tanto sul discorso trasposrto ed installazione ma andrei a scegliere un'azienda che, nel tempo, mi offra garanzie di affidabilita'.
        Toto' diceva che "e' la somma che fa il totale" ed io, piu' modestamente aggiungo che " i conti si fanno sempre alla fine".
        ciao car.boni
