Distanza minima di 1 pala da 1MW dal confine del vicino...
  • Distanza minima di 1 pala da 1MW dal confine del vicino...
    Qualcuno saprebbe dirmi se esiste un regolamento che preveda la distanza minima da tenere dal confine del vicino per l'installazione di una pala eolica da 850 kw?
    A presto
    Che ne sappia io non esiste nessun regolamento sulle distanze delle pale eoliche dalle altrui proprietà.
    La regola dovrebbe essere che la pala, ruotando, non invada lo spazio sopra la proprietà del vicino.
    Ovviamente voglio sperare che si tratti di un terreno, e non di abitazione. Perché in questo caso la distanza dovrà essere tale da non arrecare disturbo per via del rumore.
    Saluti.
    Federico
      Ti ringrazio per la risposta. Ma se così fosse, anche il confinante potrebbe installare una pala analoga, purchè ruotando non invada il mio confine. Ma la distanza minima prevista tra due pale non può essere inferiore a 3/5 volte il diametro della pala ( per problemi di campi elettromagnetici, di acustica, di sicurezza in caso di distacco di un'elica, etc.).
      Premesso questo, se la distanza prevista tra una pala e l'altra non può essere inferiore a 3/5 volte il diametro dell'elica ( 150/250 m.), logica consiglierebbe ad entrambi di arretrarsi nel proprio confine di 75/125 metri, permettendo così ai due di poter installare la propria pala rispettando le distanze previste. Ma questo, purtroppo, è solo applicazione di una certa logica, ma non è Legge. Motivo per cui gradirei veramente essere certo che esista o no una Legge che regolamenti il quesito da me posto.
      Che ne pensi?
        Sull'impossibilità di mettere due pale eoliche l'una accanto all'altra, hai perfettamente ragione.
        Tieni però anche presente che, installare macchine da 850 kW non è la cosa più facile del mondo, con tutte le autorizzazioni che ci vogliono. Due parchi eolici confinanti, non mi è mai capitato di vederli.
        Saluti.
        Federico
          Buongiorno,
          e' il problema che ho sollevato piu' volte su queste pagine.
          Bisogna fare distinzione tra distanze tecniche di funzionamento di un numero x di pale (i famosi 3/5 volte il diametro della pala) e quelle amministrative.
          Mi ripeto, ma so per certo per averla letta su qualche Piano Regionale, che tra un parco eolico (per parco si puo' intendere anche una sola macchina) ed un altro la distanza e' di ca. 3500 m.
          Ammettiamo di rispettare queste distanze tra parchi il problema diventa civilistico tra due confinanti.
          Ecco la mia interpretazione.
          Ovviamente la proiezione delle pale sul terreno devono ricadere all'interno del proprio terreno ed ipotizzando un generatore da 850 kW il cui diametro delle pale e' attorno ai 50/55 m si presume che la distanza minima da tenere dal confine sia nell'ordine dei 30 m .
          A quel punto il nostro vicino, essendo un nuovo parco, dovra' stare a distanze chilometriche almeno che nn lo si faccia rientrare nel medesimo parco con le distanze che tornano ad essere di 150/250 m tra una pala e l'altra.
          Attenzione poi a linee elettriche, strade ecc
          Il discorso e' complesso e viste gli innumerevoli " benestare " che si devono produrre per ottenere l'autorizzazione a costruire credo che tutti i discorsi sopracitati possano essere completamente stravolti.
          ciao car.boni
            Ciao ragazzi
            Credo che il discorso dei 3500m di distanza da mantenere tra un parco eolico e un altro (di altro proprietario) sia discutibile per il semplice fatto che non si può ledere il diritto altrui di costruire. Allora basterebbe mettere 4-5 pale sparpagliate di qua e di là per bloccare tutti quanti...
            Io sto cercando in tutti i modi di trovare scritto da qualche parte qualcosa che parli al riguardo ma non ho trovato niente è ancora tutto molto vago, e dipende da regione a regione
            Voi conoscete qualche sito che parli di questo?
            a presto!
              Ciao Carmine,
              infatti tutto dipende da Regione a Regione.
              Sono parte attiva di questo settore e posso dirTi che questa norma esiste e viene sempre piu applicata.
              La societa', molto quotata a livello Italiano, che mi fa i monitoraggi piu' volte mi ha fatto notare questo particolare della distanza tra un parco ed un altro.
              Noi, nelle nostre scelte, tendiamo ad osservarla, poi ognuno fa come sa e come vuole ma bisogna tenere a mente che bisogna sempre ottenere le autorizzazioni............
              ciao car.boni
                Ciao a tutti!
                Volevo chiedere a carboni: una volta ottenuta la DIA dal comune, le responsabilità regolamentari sono tutte del comune? (ad esempio se il comune dispone che posso mettere una pala a 30 metri dal mio confinante, di chi è poi la responsabilità se il confinante dovesse lamentarsi, per esempio per danni alle coltivazioni? Oppure se viene il proprietario di un altro parco eolico e mi dice che la mia pala non rispetta i 3500 m?)
                ps: una pala da 850kw è considerata parco eolico?
                1 saluto dal commercialista... : )
                  Ciao Alex,
                  mi stai considerando troppo :-)
                  Secondo me una pala e' un parco eolico, piccolo, minimo ma sempre parco e'.
                  Per cio' che concerne le lamentele ed i reclami nn saprei dire anche se il buon senso mi dice che con il vicino bisogna andare d'accordo ancor prima di installare il generatore e soprattutto renderlo edotto su quanto si ha intenzione di fare.
                  ciao car.boni
                    E' un po' difficile che le pale eoliche disturbino le coltivazioni.
                    Se la pala, ruotando, non sconfina nel terreno del vicino, dubito che possa dire qualcosa.
                    Di solito quando si fa un parco eolico, si stipula una convenzione col comune (che prende le royalty) e di solito si ottiene l'esclusiva o comunque che altri non possano fare un altro impianto appiccicato al tuo.
                    Una pala da 850 kW è un aggeggino, che da installato, verrà a costare un milioncino. Non è che uno la mattina si sveglia e decide di metterlo in giardino. Di solito si individua un'area, si misura il vento e poi si pensa a realizzare l'impianto. Senza contare la trafila per le autorizzazioni. E' strano trovare un impianto con solo una pala eolica.
                    Saluti.
                    Federico
                      ogni regione ha i suoi regolamenti; dubito che una singola pala di un provato possa considerarsi un "impianto". comunque in sicilia è stato pubblicato un regolamento che impone una distanza minima fra impianti diversi nello stesso comune pari ad almeno 4 Km, oltre a varie distanze fra i singoli aerogeneratori a seconda della loro disposizione.
                      il decreto se può interessare qualcuno si trova qui :
                      GURS Parte I n. 20 del 2005
                        Buongiono Meno,
                        mi fa piacere leggere che nn sto predicando al vento............
                        Mi permetto di insistere per cio' che concerne la definizione di parco eolico sostenendo che il termine e' corretto da uno ad un numero indefinito di generatori.
                        Cio che Tu definisci "varie distanze" sono quelle che sono necessarie per il buon funzionamento dell'impianto, dove un generatore nn sia d'ostacolo ad un altro evitando cosi l'effetto scia.
                        ciao car.boni
                          Buonasera
                          io dovrei isntallare delle pale eoliche ad asse vertcale da 10kw con diametro del rotore di 4,5m e un'altezza totale di 14,25m.
                          Volevo chiedervi che distanza devo tenere dal confine e tra due pale?
                          A me hanno detto dal confine 9 metri e tra le pale 30 ma questi trenta a me sembrano troppi.
                          grazie mille
