Un pò di numeri: il punto della situazione sull'eolico fai_da_te e non!
  • Un pò di numeri: il punto della situazione sull'eolico fai_da_te e non!
    Salve a tutti
    E' da un pò di tempo che leggo questo forum, ma nn riesco ancora a capire quando effettivamente possa rendere un impianto eolico fai_da_te e non.
    Vorrei che in questa discussione si creasse una specie di tabella, cn il contributo di tutti ovviamente, su quanto rende, sia in termini energetici che economici, un impianto eolico. In modo tale che sia piu semplice per tutti capire se valga la pena costruirne uno o meno nella propria zona.
    Io imposterei una tabella in questo modo:
    - Velocita del vento
    - Ore di vento giornaliere (si possono unire queste prime 2 con una media)
    - Grandezza impianto (diametro pale, tipo di generatore)
    Le prime 2 le ho divise perchè, per esempio nella mia zona, c'è un vento termico che c'è solo per alcune ore al giorno e nn tutto l'anno; io creerei una tabella che indichi la resa sia energetica che economica giornaliera.
    Che ne pensate? la tabella dovrebbe venire piu o meno cm in foto.
