Analisi finanziaria investimento eolico
  • Analisi finanziaria investimento eolico
    Salve! Gradirei una vostra opinione sull'esattezza di 4 conti finalizzati a comprendere la convenienza di un investimento eolico di piccola piuttosto che di grande taglia.
    La tabella che segue mostra un'ipotesi dei costi di progettazione (studio di fattibilità, anemometro, S.I.A., autorizzazioni presso tutti gli enti), di acquisto, messa in opera e collaudo delle torri eoliche, secondo diversi scenari di investimento. Sono escluse le spese di manutenzione e la convenzione con il Comune.
    Spostandosi in basso cresce la potenza della singola torre; spostandosi a destra aumenta, a parità di potenza della singola torre, il numero di torri allacciate ad un unico punto di connessione.
    segue --->
    Ultima modifica di Maurizio78; 29-09-2008, 14:35.
    <--- segue
    La tabella che segue mostra invece, per ciascuna delle ipotesi di cui sopra, i costi annui di manutenzione.
    segue --->
    Ultima modifica di Maurizio78; 29-09-2008, 12:14.
      <--- segue
      Ipotizzando le seguenti ore di funzionamento di ciascuna soluzione:
      segue --->
      Ultima modifica di Maurizio78; 29-09-2008, 12:15.
        <--- segue
        si ottengono i valori annui di energia prodotta mostrati sotto:
        segue --->
          <--- segue
          Sulla base di tali dati è stata condotta un’analisi finanziaria su un intervallo temporale di 30 anni. Valgono le seguenti ipotesi:
          • per il calcolo dei ricavi è stato ipotizzato l’accesso ai prezzi minimi garantiti GSE incrementati da un prezzo di vendita del CV supposto costante e pari a 0,60 €/kWh. Per la sola torre singola da 200 kW è stato ipotizzato l’accesso alla tariffa omnicomprensiva (0,30 €/kWh) che sarà prossimamente disponibile in seguito all’approvazione dei decreti attuativi della legge finanziaria 2008;
          • I costi operativi sono dati dalla somma di quelli di manutenzione di cui sopra e degli importi da riconoscere al Comune (1,5% dei ricavi);
          • il tempo di ammortamento è supposto pari a 10 anni;
          • gli oneri finanziari sono calcolati con riferimento ad un tasso di interesse annuale sul mutuo pari al 6,34%;
          • le imposte sono stimate pari al 31,7% (IRES = 27,5% + IRAP = 4,25%) e calcolate sulla base imponibile data da (ricavi - costi operativi – ammortamenti – oneri finanziari);
          • il tasso di attualizzazione è pari al 7,5%.
          segue --->
            <--- segue
            Le tabelle che seguono mostrano rispettivamente VAN e TIR delle diverse soluzioni:
            fine --X
              Scusate per lo spacchettamento del post ma nn riuscivo a postarlo altrimenti..
                Ciao Maurizio
                scusami la profonda ignoranza e la domanda troppo banale.
                che cosa intend con VAR e TIR?
                Grazie, ciao
                Carlo
                  Sono degli indicatori che escono fuori dall'analisi del tuo investimento e ti consentono di confrontarlo facilmente, sulla base di due soli numeri appunto, con un diverso investimento.
                  Puoi approfondire qui:
                  Valore attuale netto - Wikipedia
                  Tasso interno di rendimento - Wikipedia
                    Grazie Maurizio, finora ho considerato altri parametri.
                    Originariamente inviato da Maurizio78 Visualizza il messaggio
                      Piano finanziario per I.E.
                      Mi sembra che l'analisi dei costi, sia d'investimento, sia di esercizio, siano piuttosto scarni. Mi permetto di suggerirti la redazione di un cash-flow per i 30 anni di esercizio. Secondo me solo così si potrebbe valutare più correttamente la bontà dell'investimento. Grazie per l'attenzione.
