< Cessione totale energia immessa in rete - EnergeticAmbiente.it
  • Cessione totale energia immessa in rete
    Salve a tutti.
    Nella domanda di connessione per cessione, all'opzione di cessione totale si dice che per usufruire del trattattamento previsto all'art.16, allegato A, delibera AEEG 348/07, è necessario fornire una certificazione asseverata da perizia indipendente.
    Da quel che ho capito serve una dichiarazione che attesti che la potenza prelevata per i servizi ausiliari di generazione non supera del 10% la potenza dichiarata dell'impianto.
    E' così ?
    Chie deve firmare la perizia ?
    Grazie in anticipo per le risposte.
    Gianluca
    Si, dovrebbe essere come ho detto.
    Precisamente la potenza prelevata per i servizi ausiliari non può superare il 10% della potenza prelevata per gli stessi dichiarata.
    Nel caso di un impianto eolico di 20 kW di potenza nominale, la potenza per i servizi ausiliari non dovrebbe superare mai 1,5 kW. In pratica stiamo intorno ai 300 W.
    Saluti,
    Gianluca
      Originariamente inviato da gianluca76 Visualizza il messaggio
      Saluti,
      Gianluca
      ...Altrimenti si pagano più tasse....
        Saluti,
        Gianluca
        ciao gianluca, come te mi sto accingendo a compilare la domanda di connessione per un impianto da 20 kW (eolico).....
        come hai risolto la questione della perizia indipendente?
        ti ringrazio ciao
          Originariamente inviato da caldaio Visualizza il messaggio
          ti ringrazio ciao
          Ciao caldaio.
          La perizia è stata scritta dichiarando il limite massimo di potenza assorbibile dai servizi ausiliari. Per l'ultimo impianto, che ho installato a maggio, se non ricordo male la perizia non era più richiesta. Hai scaricato il modulo aggiornato dal sito dell'Enel?
          Saluti,
          Gianluca
            grazie.....
            hanno eliminato l'allegato F9 ma hanno inserito questa frase:
            Si ricorda che, al fine di usufruire del trattamento di cui all’art. 16 dell’Allegato A alla delibera n. 348/07,
            se è stato compilato il punto C.1.13 e il punto D1, è necessario che pervenga ad Enel Distribuzione, entro
            la data di attivazione dell’impianto, la certificazione asseverata da perizia indipendente relativa all’utilizzo
            della potenza in prelievo esclusivamente per i servizi ausiliari; in mancanza, il trattamento di cui all’art.
            16 dell’Allegato A alla delibera n. 348/07 verrà applicato a decorrere dal primo giorno del secondo mese
            successivo dalla data della richiesta contenente la certificazione asseverata da perizia indipendente.
            mi sembra di capire che la perizia asseverante bisogna in ogni modo compilarla.
            la cosa non mi è molto chiara:
            1) io con questa asseverazione faccio in modo di non avere un contratto di prelievo con il gestore?
            2) secondo la delibera 348/07 allegato A art.16.1 devo pagare circa 0,025 €/kWh a terna per l'utilizzo delle reti, ma in che modo vengono pagate?
            correggimi, se sto dicendo baggianate......
              grazie.....
              1) Il contratto di prelievo ce l'hai lo stesso;
              2) Li paghi per l'appunto per i servizi ausiliari con la bolletta che ti invierà l'Enel.
              Puoi fare così:
              Il sottoscritto ********** (titolare dell'impianto)
              DICHIARA
              che la potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione è di **** (ad es. 1,5 kw.)
              Nello stesso foglio, più in basso, metti l'asseverazione di un ingegnere il quale dichiara che quello che dice il titolare dell'impianto corrisponde al vero.
