< Cosa si deve fare per noleggiare un terreno per impianto eolico - EnergeticAmbiente.it
  • Cosa si deve fare per noleggiare un terreno per impianto eolico
    Ciao a tutti, mi sono avvicinato da poco al problema in oggetto e volevo capire quali considerazioni preliminari devono fare per poter noleggiare un terreno per l'istallazione di un impianto eolico.
    In particolare, mi interesserebbe sapere:
    - come si va a valutare se un terreno è adatto (dalla mappa CESI nel mio terreno è indicato 7m/s);
    - le dimensioni, la destinazione (agricolo, edificabile ecc), e la tipologia di terreno (nel mio caso è in cima ad un monte sul Gargano a circa 480m slm), strade di collegamento ecc.
    - i vincoli che comporta questo tipo di istallazione;
    - come individuare possibili società interessate (a questo proposito ho visto che ci sono diversi post di società che sembrano interessate ma non ho trovato progetti concreti).
    Ciao, prima di contattare aziende potenzialmente interessate,ti consiglio di fare alcuni passaggi preliminari.
    - La prima cosa è studiare bene la normtiva regionale in materia (in internet trovi mille riferimenti)
    - Poi sarebbe bene verificare con l'mministrazione Comunle di competenza se ci sono impedimenti ambientali/amministrtivi e, soprattutto politici.
    - Poi sarebbe bene valutare nel dettglio quanto vento c'è, con una campagna anemometrica.
    Detto questo si tratta anche di capire che tipo di impianto tiu vuoi mettere in casa: se si tratta di mini-micro eolico (comunque diciamo con potenza nominale inferiore ai 200Kw - anche se mi sembra che in puglia la procedura di DIA vada bene per impinti anche di 1Mw,mentre in molte altre regioni il limite per la DIA è 60Kw), si valuta un strada; ltrimenti se c'è lo spazio per un impianto di grosse dimensioni se ne valuta un'altra.
    In particolare la tua zona è certamente ventosa,ma sembra (parlo per esperienza personale) che, Parco del Gargano e riserve di Lesina a parte, sia particolarmente complicato realizzare qualcosa,soprattutto per questioni politiche.
    Il mio consiglio è quello di pensare ad un piccolo impianto e, magari, farci un pensierino per autofinanziarselo.
      In Puglia il limite DIA è 1MW.
      Non basta la mappa CESI per capire se un sito è realmente produttivo.
      Vai nel tuo Comune e verifica se qualche società ha già depositato progetti per piazzare aerogeneratori nella tua zona (se la zona è interessante potresti scoprire che l'hanno fatto proprio sul tuo terreno!!) anche se, come diceva geo-lord, la zona è probabilmente vincolata.
      Puoi fare una prima verifica qui:
      Ufficio Parchi e Riserve Naturali
      Altri eventuali vincoli:
      AdB Puglia: Sistema Informativo Territoriale
      Altro grossissimo problema potrebbe essere il collegamento alla rete per possibile mancanza di infrastrutture con conseguenze ingenti costi di collegamento (cavi interrati).
      C'è poi un problema politico: dati i buchi di bilancio i Comuni hanno interesse ad installare grossi impianti (per avere le royalties) ma purtroppo in Puglia la situazione del rilascio delle autorizzazioni regionali è un calvario. Che io sappia quindi molti comuni non rilasciano DIA per piccoli impianti prima di aver chiarito la possibilità di installare i grossi impianti.
        In parte la zona del Gargano rientra nel parco del Gargano per cui se non erro ci sono forti vincoli da valutare attentamente
          Grazie per i suggerimenti.
          Come avete giustamente osservato e controllando i vincoli esistenti sembra che la zona di Monte Sant'Angelo (è li che si trova il mio terreno), sia quasi tutta di tipo zone di protezione speciale (ZPS) o sito di importanza comunitaria (SIC). Fortunatamente, il mio terreno sembra uno dei pochi escluso da questi vincoli.
          Ho trovato un documento del comune (http://www.cittaconnessa.it/montesan...%20All%20B.doc) che per impianti fino a 1MW prevede la presentazione della DIA.
          A questo punto mi preoccupano di più i problemi "politici" evidenziati da geo-lord.
          Sembra che la sezione Legambiente del comune sia molto contraria a questi tipi di impianti e che la precedente amministrazione ha dato parere sfavorevole alla realizzazione di un impianto eolico.
          L'idea che mi sono fatto è che intraprendere questo tipo di iniziativa è un vero calvario (per fortuna mi avete dato delle dritte). Non esistono delle società a cui rivolgersi per valutare e condividere la bontà dell'iniziativa?
            scusate l'intromissione:il limite di 1 MW per la DIA è previsto per l'autoconsumo, se l'energia viene commercializzata il limite è 60 KW.
