Cerco azienda per fornitura chiave in mano in Puglia impianto da 50 KW o 200 KW
  • Cerco azienda per fornitura chiave in mano in Puglia impianto da 50 KW o 200 KW
    Salve,
    cerco una ditta disponibile a una fornitura chiavi in mano di un impianto mono palo da 50 KW o <=200 KW per un istallazione in Puglia nel salento zona jonica.
    ce ne sono moltissime anche pugliesi se ti diverti un po su google avrai l'imbarazzo della scelta
      Ciao Sorpreso,
      salvo modifiche legislative dell'ultima ora, mi sembre che in Puglia non si possano installare monopale da 50 kw, salvo uscire dalla DIA e rispettare tutto l'iter previsto per il grande eolico.
        Originariamente inviato da LORENZO2007 Visualizza il messaggio
        Ciao Sorpreso,
        Non lo sapevo. Puoi indicarmi la documentazione di riferimento .
        Pensavo esattamente il contrario.
          Ciao Sorpreso, come vedrai dalla norma che riporto sotto, il limite è di almeno 2 generatori per complessivi 60 kW di impianto, salvo che tu non voglia "percorrere la strada dell'autoconsumo", in questo caso puoi andare in Dia fino a 1 MW, ma teoricamente (secondo me) non potresti cedere l'energia prodotta, ma la dovresti autoconsumare.
          In verità il limite lo si desume indirettamente dal disposto congiunto di più regolamenti e leggi regionali, cmq il regolamento regionale del 4 ottobre 2006, n° 16 all'art.2 delle definizioni individua "gli impianti di piccola taglia"
            Penso che sia un discorso vecchio.
            Il fatto di avere un mono pala è anzi una condizione fondamentale per il discorso del monopalo.
            Controlla bene , anche nel forum.
              ..se ne sei convinto dammi te i riferimenti normativi...non voglio sembrarti presuntuoso, ma non ho troppi dubbi in materia: ovvero, sulla potenza massima per andare in DIA, salvo il caso dell'autoconsumo, sicuramente si deve rimanere nel 60 kW, per quanto riguarda il monopala (cmq sempre fino a 60 kW) dipende...
              In effetti il regolamento n° 16 del 2006, dopo aver definito all'art.2 cosa si intenda per piccola taglia, al successivo art.3 "ambito di applicazione" recita: "il presente regolamento si applica ad impianti eolici di potenza superiore a 60 kW..." non dice infatti si applica a quelli non di piccola taglia , lasciando quindi "libera interpretazione".;i risulta cmq che un comune del foggiano abbia chiesto lumi interpretativi alla regione.
              Attendo di vedere la norma.
              Ultima modifica di LORENZO2007; 12-06-2009, 10:56.
                Terreno molto attraente per pale eoliche
                In un punto molto interessante per impianti eolici compreso tra Putignano e Conversano in provincia di Bari (nelle immediate vicinanze già è stato studiato il suolo e realizzato un progetto per un parco eolico di grandi dimensioni) ho a disposizione un terreno di 1,5 h con doppio affaccio a 2 strade e cabina enel di media tensione sul muro di confine. Sono aperto a tuttel le soluzioni, sia fittare il terreno che realizzare in prima persona un paio di pale eoliche . . . Si cercano aziende interessate!!
                  terreno conversano
                  tra conversano e putigano stiamo già realizzando un parco fotovoltaico...mi interessa visionare il terreno.
                  lasciami qualche tuo recapito
                    e anzi...la settimana prossima sono proprio li'
