< Consigli per eolico accanto a FV - EnergeticAmbiente.it
  • Consigli per eolico accanto a FV
    In un piccolo condominio di 6 appartamenti andremo a mettere sul tetto un impianto fotovoltaico che andrà ad alimentare i pochi consumi condominiali ed una centralina per la ricarica delle auto elettriche.
    Ci è stato riferito che non è più possibile cedere il surplus verso il gestore.
    Considerato che si potrà installare soltanto un impianto modesto, si ipotizzava di affiancare il fotovoltaico con l'eolico montando sul tetto una o due pale e per questo già ci stiamo informando se ci sono vincoli a livello di Comune.
    Il dubbio nostro è che tipo di impianto installare.
    Da ciò che leggo sembrerebbe che le pale con asse verticale in realtà producano ben poca energia, anche a metterne più d'una, e così ci siamo orientati su una o due con asse orizzontale.
    La palazzina è alta per 2 piani più un piano rialzato; il vento non dovrebbe essere un grosso problema.
    Come dicevo, il consumo attuale è ridotto all'essenziale visto che c'è soltanto la luce delle scale e delle cantine dove un paio sono utilizzate a mo' di tavernetta.
    C'è però l'intesa perchè sia possibile usarne una come "laboratorio informatico" prevedendo perciò un consumo maggiore ed un conguaglio per l'eventuale consumo extra.
    Quello che si teme di più è il costo di manutenzione e soprattutto il rumore prodotto che ci dicono essere molto fastidioso.
    Infine, non mi pare che l'eolico sia favorito da eventuali bonus.
    Vi ringrazio fin d'ora per ogni consiglio.
