chi è già partito con l'eolico
  • chi è già partito con l'eolico
    c'è qualcuno che ha già un impianto funzionante
    con una capacità da 50 kw e oltre?
    rispetto al progetto iniziale(resa del vento, manutenzione e problematiche)
    come si sta trovando?
    grazie anticipatamente.
    ciao, io ho un impianto da 75 kw (3 turbine da 25 kw) . l impianto e attivo da 2 anni e per il momento e tutto ok , la manutenzione e abbastanza semplice anzi quasi inesistente, posso dire di avere fatto un affare ......
      Originariamente inviato da energiaverdeshop Visualizza il messaggio
      Bene, allora ti facciamo un po' di domande: in che zona hai installato il piccolo parco? Che producibilità hai? Costi sostenuti?
        ciao, le turbine sono installate in Ogliastra - Sardegna, la produzione e di circa 65000 kw annui ,direi ottima , per il momento e tutto ok anche perche non vedo almeno su queste di una certa potenza parti fragili, I costi sostenuti sono stati l'ultimo problema inquanto sono un importatore di generatori eolici quindi ho scavalcato tante mani..
          generatori cinesi? Puoi postare le foto dell'impianto?
          Sarebbe opportuno dare informazioni precise a noi lettori, sai è pieno di nuovi venditori improvvisati del settore che cercano di appioppare prodotti per guadagnare delle royality.
            x energiaverdeshop
            Ci puoi dire per favore altri dati dal consuntivo di produzione del tuo impianto?
            Piu' precisamente su base annua:
            - nr. ore di produzione
            - velocita' media vento
            - produzione kwh (questo lo hai gia riportato: 65.000 Kwh)
            Grazie.
              Stiamo parlando di turbine da 75 kW nominali.
              65000 kWh annui significa una potenza media di meno di 8 kW, cioè circa il 10% del nominale. In Sardegna poi.
              Ho sempre pensato che i venditori tendano a essere un po' ottimisti sulle turbine che vendono...
                ciao a tutti
                credo che i 65000 kw vengano intesi per ogni generatore!!
                  produzione
                  Credo anch'io, o almeno lo spero.
                  Nella zona il vento è ottimo, e 65.000kWh per una macchina da 25kW, ipotizzando una altezza al mozzo di 24 metri, è un risultato raggiungibile (2600 ore equivalenti), anche se veramente importante.
                  Se fossero 65000kW per 75kW è da spararsi...
                  Lucassss
                  Originariamente inviato da Sandrinx Visualizza il messaggio
                  ciao a tutti
                    Originariamente inviato da Stregatto Visualizza il messaggio
                    i numeri dei venditori sono immaginari , esattamente li devi dividere per 4 . da alcuni preventivi che mi hanno mandato,oltre a prezzi esagerati , ho visto i loro piani di ammortamento a dir poco idilliaci : generatori di 20 kw con produzioni annue di 120 mila kwh !!!!! cioe 6 000 ore di vento a massima potenza ! e che ca...volo! questi vendono....vento!
                      beh, era l'unico che aveva risposto al post e invece di fare domande sensate, visto che nessun altro pare che sia partito con l'eolico, avete deviato chiacchierando circa i venditori...
                      ma mi sembra che l'eolico sia una chiacchiera, in Italia...
                      Sono un venditore, ho messo su e-bay un micro da 300W a meno di 300€, ci rimetto un po' di soldi ma spero di liberarmene...
                        Bè un eolico da 300 W (nominali) a 300 € potrebbe essere quasi conveniente (che vuol dire ammortizzabile in 5 anni), se si considera che una volta comprato va anche installato.
                        Ma i prezzi che girano sono molto molto superiori.
                          Un eolico da 300W non lo puoi allacciare in rete, la tariffa omini comprensiva è concessa ad impianti da 1 kW in su. Va bene al massimo per ricaricare le batterie in una baita in montagna.
                          Comunque qualcuno sembra sia finalmente partito:
                          Panoramio - Photo of Impianto minieolico da 50kW in loc. Malandrone nel comune di Castellina Marittima, visibile dal casello di Rosignano (LI)
                            [QUOTE=invento;118999161]Un eolico da 300W non lo puoi allacciare in rete, la tariffa omini comprensiva è concessa ad impianti da 1 kW in su. Va bene al massimo per ricaricare le batterie in una baita in montagna.
                            Lo so, l'ho scoperto a mie spese...
                            Però non è neanche facile installare 1kw, perchè per non avere turbolenze devi comunque superare il tetto della casa... ma il diam. delle pale di un fotovoltaico da 1kw è imperativo e non si può montareenza un permesso del comune...
                            Visto che danno fastidio dei semplici pannelli con il serbatoio sopra una casa, come puù essere tollerata una ventolona che spunta da una casa o da un giardino? dico bene oppure ho confusione in testa?
                              sorry, eolico da 1kw...
