< generatore eolico tornado - EnergeticAmbiente.it
  • generatore eolico tornado
    Propongo di dare maggiore attenzione ai generatori eolici fissi, da torre, senza pale ruotanti, con un cilindro (che si potrebbe mettere anche sul terrazzo dei palazzi) in cui si forma un vortice e una depressione che aziona un piccolo generatore posto all'interno della torre.
    Ne esistono di tipi americani e ci sono studi su quelli a implosione o a vortice di Schauberger.
    Se qualcuno è interessato posso postare dei link e delle foto.
    Si tratta di un sistema, ripeto, fisso, senza il fastidio delle pale ruotanti.
    Ciao a tutti <img src=">
    CITAZIONE (Franco Malgarini @ 19/4/2006, 20:32)
    Oh! il caro Franco da XmX grazie!! Posta, posta pure!!
    Salutoni
    Furio57 <img src=">
    Edited by Furio57 - 20/4/2006, 00:20
      Il seguente è un primo esempio di generatore eolico a tornado, ma ce ne sono altri che poi posterò.
        Sono costretto a fare 3 post per questo articolo.
        Ecco la prima pagina
          seconda pagina...
            ecco la terza pagina.
            Sono graditi commenti.
              CITAZIONE (Franco Malgarini @ 21/4/2006, 18:05)
              Piu' che commenti qualche domanda....
              di quali dimensioni stiamo parlando? e per quali rendimenti? Esistono versioni commerciali?
              Per esempio... un generatore piccolo... diciamo 800W / 1 Kw di picco.... dovrebbe essere grande quanto? Un generatore classico ha una pala del diametro di circa un metro e mezzo... ed e' lungo non piu' di un metro e 30...
                esiste una versione commerciale in america della quale devo cercare il link, per il resto sono macchine da sperimentare anche se costituiscono il futuro dell'energia eolica.
                Credo che a parità di dimensioni il rendimento e la potenza saranno molto maggiori dei rotori a pale, con la differenza che questi ultimi non li puoi mettere sul tetto di un palazzo di una città.
                  questo link è molto interessante:
                  www.freeenergynews.com/Directory/Wind/
                  Download attachment
                  TMA__s_vertical_axis_wind_turbine_introduces_compe titive_advantage.htm ( Number of downloads: 119 )
                    ecco altri dispositivi innovativi a vortice
                      infine...
                        Guardate a cosa sono arrivato studiando le ventole come aerogeneratori: un generatore eolico a vortice che potrebbe essere costruito con poca spesa!
                          Ciao Franco Malgarini,
                          ho letto questo thread ed il materiale che hai postato è molto interessante!
                          Avevo già visto qualcosa a proposito dei generatori ad asse verticale a vortice, ma non ero mai riuscito a trovare qualche schema costruttivo o altro...
                          per caso hai ritrovato quel link dell'azienda americana che lo produce? Oppure qualche altro link che spieghi più in dettaglio come poterne costruire uno?
                          Qualcuno ha già fatto delle prove?
                          ciao!
                            Scusate per il ritardo col quale rispondo ma ho utilizzato proficuamente il tempo per prendere contatto con un industriale che è interessato a costruire il generatore eolico tornado con la mia modifica che riguarda le finestre di entrata dell'aria nella torre per mezzo di ventole in corrente continua che quindi producono altra energia oltre al generatore del vortice interno.
                            Potrò allegare un bruttissimo disegno per far capire meglio, quando ne avrò ridotto le dimensioni.
                              ecco l'immagine: scusate la qualità!
                                Avevo già presentato questi documenti in più riprese....http://www.forumcommunity.net/?t=1425411&st=45 + una discussione chiusa per eccesso di OT....
                                Sembra che il vortice non piacia a tutti :B):
                                Possiedo anche dei filmati, e i contatti di chi ha costruito e realizzato queste nuove turbine eoliche
                                  C'è su internet questo interessantissimo link sui vortici:
                                  www.vortexpluswater.com/vortex_mechanics.htm
                                  che spero sia di vostro gradimento
                                    CITAZIONE (Andrea Rampado @ 4/6/2006, 16:38)
                                    ciao Andrea,
                                    ricordo il tuo intervento, se non sbaglio la struttura in foto è stata realizzata in asia centrale (roba ex URSS credo).
                                    Non ricordo però che il discorso sia stato ripreso o approfondito. meriterebbe maggiori dettagli o, almeno, dato lo spirito del forum, alcune indicazioni utili per tentare una sperimentazione su modelli "fai da te" (sempre che siano praticabili)
                                    saluta Armando De Para se ancora lo vedi :P .
                                    Sparrow
                                    Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
                                      CITAZIONE (sparrow @ 6/6/2006, 15:18)
                                      ciao Andrea,
                                      Sparrow
                                      Ciao Sparrow, mi sembra che le indicazioni utili ci siano tutte o quasi, lo stesso Franco ne ha fornite parecchie con qualche idea personale...
                                      Io non mi sono mai posto il problema di autocostruirmi un modello, ne ho talmente tante da fare che preferisco cercare chi i modelli li ha già fatti, di conseguenza mi sono sempre focalizzato su questo.
                                      Nessuno ti vieta però di approfondire con ulteriori ricerche e perchè no magari costruire un modello.
                                      Andrea
                                      p.s. Armando ti manda i suoi saluti <img src=">
                                        CITAZIONE (Franco Malgarini @ 31/5/2006, 17:39)
                                        Ciao Franco,
                                        qualche mese fa avevi inserito una serie di informazioni molto interessanti sui generatori eolici a tornado... poi non ho saputo piu nulla...
                                        è stato fatto qualche passo in avanti?
                                        riusciresti a recuperare quel link dell'azienda americana che ha prodotto una versione commerciale?
                                        ciao!
                                          Ecco un link interessante a riguardo:
                                          http://www.freepatentsonline.com/6015258.pdf
                                            up
                                              Ciao, purtroppo non riesco a vedere nessuna delle immagini da voi postate.. sapete dirmi il motivo (sono nuovo del forum)
                                                Originariamente inviato da Lollo 007 Visualizza il messaggio
                                                ... non riesco a vedere nessuna delle immagini da voi postate.. sapete dirmi il motivo ...
                                                Prima il Forum era su un' altra piattaforma, molte immagini non sono state importate.
                                                Se fai "progetto tornado"---> cerca nel Forum escono dieci pagine di risultati, qualcosa penso che ci trovi.
                                                Non credo che troverai esempi funzionanti...
                                                amir
