alternatore
  • alternatore
    salve a tutti,
    e da un pò che seguo il forum e mi sembra ottimo,complimenti per le nozioni....
    ora veniamo al dunque
    sarei intenzionato ad autocostruirmi un generatore eolico ma prima di iniziare vorrei delle delucidazioni:
    il generatore eolico vorrei che fosse ad asse verticale modello Furio 57
    dove lavoro ho a disposizione degli alternatori a 98V che a 1500 giri erogano 2500W bene,la mia domanda è la seguente ammettiamo che raggiungo un discreto numero di giri come faccio ad abbassare la tensione a 12 o 24V per l'inverter?
    grazie anticipatamente....
    CITAZIONE (marel @ 18/5/2006, 19:50)
    salve a tutti,
    da parte mia la risposta non puo' che essere estremamente semplice:
    Con delle batterie sotto carica!!!!
    attaccando al generatore una batteria la tensione non salira' mai troppo oltre la tensione di carica della batteria stessa... al massimo te la caricherà con una corrente troppo elevata... ma forse questo e' un problema da porsi in seguito...
    Non puoi attaccare direttamente l'aerogeneratore all'inverter... la tensione e' troppo variabile...
      Ciao a tutti, ciao Marel,
      Ti faccio solo una domanda: hai un'idea di quanti possano essere 1500 g/min?
      Gia per un aerogeneratore di tali potenze e quindi di determinate dimensioni ad asse orizzontale è impossibile avere i sopracitati regimi di rotazione.....figuriamoci per una savonius. Quindi mi sa che il tuo problema alla fine sarà essattamente l'opposto, ovvero ti ritroverai con una tensione di uscita molto bassa.
      Saluti a tutti
      <img src="> <img src="> <img src=">
        CITAZIONE (paolosport @ 19/5/2006, 11:01)
        Saluti a tutti
        ciao,
        in effetti so che sono tanti....
        sono certo che non riuscirò a sfruttarli tutti ma era solo per riuscire ad utilizzare l'alternatore visto che l'ho in casa...
        scusate ancora...
        vi è mai venuto in mente di utilizzare un variatore modello scooter per collegare l'alternatore al generatore?
        può essere fattibile?
          se metti dei rapporti abbassi il rendimento cmq siccome la savonius girera' a meno probabilmente in uscita troverai 12V e non 98... cmq tu prova..
            CITAZIONE (ag_smith @ 19/5/2006, 20:02)
            allora secondo te è meglio attaccare il generatore direttamente all'alternatore?
            una savonius di 3mt per 1,5mt quando potrà erogare?
              salve a tutti ho scoperto da poco questo sito ed ho preso subito in considerazione la possibilità di costruire un alternatore pmg dal link che furio ha dato,però ho capito che questo tipo di alternatore non rende molto, quindi grazie alla mia piccola esperienza in campo magnetico ho cominciato a pensare un modo per poter ottimizzare ciò che non viene del tutto usato dal pmg in questione, e cioè il flusso magnetico totale prodotto dai magneti.
              e per questo ho pensato di mettere all'interno di ciascuna bobina un convogliatore di flusso(in poche parole un nucleo in ferrite).
              però conosco anche un fenomeno fisico chiamato ciclo di isteresi che descrive come un materiale ferro magentico attraversato da un flusso magnetico conservi al suo interno una quantità di energia immagazzinata.
              Da questo ne consegue che dopo una frazione di giro il nucleo rimmarrà magnetizzato facendo in questo modo perdere efficenza all'alternatore poiche si generano delle forze contrastanti all'interno dello stesso.
              continuando a pensare però mi è sorta un'altra idea, se io riuscissi a distribuire meglio il momento angolare dell'alternatore potrei anche diminuire queste forze di contrasto e quindi aumentarne di conseguenza l'efficenza.
              Poichè al limite per qui il numero di magneti e bobine distribuiti nella circonferenza va verso infinito,il momento angolare tende a zero.
              Vorrei far aumentare il numero di magneti e bobine poste nella circonferenza distribuendo il quantitativo di queste in modo tale che mentre la circonferenza gira non ci siano spazi "vuoti"fra i mgneti e le bobine.
              spero di essere stato abbastanza esaustivo nello spiegare e la mia domanda rivolta a furio è questa si può aumentare il numeri di avvolgimenti elevando per esempio il numero da 6 a dei suoi multipli come 12 24 48 ecc, coleegandoli poi in modo adeguato così da costituire un collegamento unico a stella o a triangolo?
