< Scambio sul posto....uhmmm una fregatura - EnergeticAmbiente.it
  • Scambio sul posto....uhmmm una fregatura
    Carissimi mi rivolgo a tutti quelli che vogliono oppure hanno un impianto da fonte rinnovabile in genere eolico.
    Lo scambio sul posto è oramai un obbligo da parte del distributore (in genere ENEL), che è costretto all'allaccio degli impiati di potenza nominare inferiore a 20 KW.
    Ora la mia domanda è questa...
    se ha casa si consumano in media 3000 KWh/anno ed ho un impianto che ne produce tra 10000 e 18000 allora con lo scambio sul posto rischio ogni anno di regalare ad enel tra 7000 e 15000 Kwh (assudo...ma è la normativa)
    Allora potrei pensare di certificare l'impianto al GNTR è vendergli la corrente, ma con solo 18000 Kwh/anno non riesco a prendere i certificati verdi...e come se regalassi il mio impianto!
    In un caso come questo cosa si può fare?
    Possibile che non esiste un contratto che mi garantisca un pò di più?
    Voi vi siete mai trovati ad affrontare un problema di questo tipo?
    lo scambio sul posto credo sia sempre e cmq una opzione non un obbligo (remunerativa nel caso di impianti ben dimensionati), gli impianti sovradimensionati sono meglio messi con la cessione di corrente
      CITAZIONE
      Il problema è che se non raggiungi la quota di 25001 KWh/anno prodotte non hai accesso ai CV e quindi l'impianto non diviene nemmeno ammortizzabile in 10 anni!
        beh ovviamente senza CV ma solo con la cessione di e.e. a 0,095 €/kW
          Ciao a tutti ,scusate l'ignortanza ma che vuol dire CV?
            QUOTE (snowstorm @ 1/9/2006, 22:53)
            CV = Certificati verdi
            Ogni azienda elettrica che brucia combustibili deve produrre un tot di energia da fonti rinnovabili, questo lo può fare realmente o virtualmente comprando i certificati da chi produce solo con fonti rinnovabili.
              Il bello è che se tu produci solo piccole quantità di energia elettrica i CV non ti vengono riconosciuti neanche associandoli ad impianti più grossi!
                QUOTE (alex3comforum @ 2/9/2006, 14:24)
                In che senso associandoli?
                Verranno calcolati su quello che esce dal singolo contatore, e quindi impianto, verso la rete?
                  CITAZIONE
                  si ma devi raggiungere la quota commerciale di 25001 KWH/anno prodotte.
                  Se tu hai 5 impianti che producono 10000 KWH/anno con 5 punti di allaccio differenti (5 contatori) non puoi sommare gli impianti ed avere diritto a 1 CV.
                  Quindi si è costretti a impianti medii al minimo.
                  Mi piacerebbe capire cosa pensa minieolico in proposito...lui mi pare fosse esperto di queste cose?
                  Che soluzione di potrebbe adottare?
                    Domanda da ingnorante:
                    ma nel caso dei 5 sistemi da 10000KWH/anno non si potrebbero allacciare con un unico contatore? perche bisogna fare 5 allacci differenti?
                      Se stanno nello stesso posto...si, ma se sono a 1 Km di distanza uno dall'altro no
                        CITAZIONE
                        alcune precisazioni:
                        1- non 1 ma 3 anni di accumulo e.e.!
                        2- Dimmi .. con che macchina li fai 10k o 18k kwh e dove (in val padana o a Jerzu) ?? <img src=">
                        3- se vai su sito del mercatoelettrico ti spiegano come si fa a vendere
                        e non c'e solo enel a comprarla anzi... specie quella pulita..
                          CITAZIONE (alex3comforum @ 10/9/2006, 00:01)
                          ma quindi in generale perchè nessuno pensa di installare tanti piccoli impianti ad asse verticale e collegarli insieme invece di installare qulli costosissimi ad asse orizzontale che impiegano 15 anni a ripagarsi?
                          non sarebbe meggio metterne una decina ad asse verticale in parallelo?
