Leggendo, la ricerca di pale da 50 kw , io sò per certo che nel foggiano sono state installate circa 3 pale da 50 kw della klimeco. Dunque chiederei se qualcuno della zona ne sa qualcosa o che possa contattare i proprietari è avere i dati relativi alle produzioni e affidabilità del prodotto. Grazie
Aiuto: Minieolico 60 kw
Originariamente inviato da nowornever Visualizza il messaggioL'atto di svincolo come lo faccio? O se ne occupa chi mi vende la turbina? Come faccio a sapere chi gestisce il vincolo? Dove trovo le linee guida e l'ultimo decreto di cui parli?
Le linee guida ed il decreto li trovi su molti siti (anev ecc.) ma anche qui:
http://www.qualenergia.it/UserFiles/...innovabili.pdf
Vedi i punti 11.1 e seguenti.
Il recente decreto sulle rinnovabili lo trovi anche qui:
Vedi in particolare l'art. 6 che modifica (in peggio) le linee guida.
Ovviamente tutto il panorama legislativo è il solito casino all'italiana, senza certezze e diritti. Per fare i procedimenti autorizzativi serve più un avvocato che un ingegnere. Per questo Aria srl si è attrezzata per dare ai clienti delle DIA già approvate per l'installazione delle Libellula 55.
Di certo sono collegate e credo da qualche anno, cosi mi fu riferito dalla Klimeco e tra parentesi dovrebbero essere quelle vecchie (hanno l'involucro esterno in ferro/alluminio... mentre l'ultimi modelli sono in vetro resina). Io non so dove sono installate a questa risposta potrebbe rispondere con più precisione green world. Ringrazio per la collaborazione
Sono installate ad Ordona (FG).Confermo che sono il modello vecchio e non l'ultimo in resina.Sono con torre idraulica da 18mt e purtroppo non sono in funzione (credo Enel non allacciata ancora).La loro resa non è eccezzionale sopratutto perchè è il solito PLC Mithsubishi usato praticamente su tutte le turbine da 5 a 50KW.Passo fisso e generatore a magneti permanti 30 poli con inverter.
Strano la klimeco, mi aveva invitato a visita gli impianti e di conseguenza credo che erano in funzione non è che sono ferme per altri problemi... si potrebbe contattare i proprietari ......comunque sono macchine senza inverter ne sono certo...e l' Enel si impegna circa in 5 mesi ad allacciare se no và in penale e essenzo il modello precedente ritengo che i tempi sono passati e da documentarsi ....Grazie
Ciao Enzo,
stavo notando che forse hai commesso un piccolo involontario errore perché entrambi i link che avevi postato puntano solo alle Linee Guida mentre il secondo dovrebbe puntare al citato decreto.
Tempo fa ne avevo trovata una copia ma non ho capito se fosse stata confermata in GU o se fosse stata aggiornata.
Grazie.
OT
Purtroppo un po' tutti i nostri governanti peccano legiferare in maniera opaca e troppo restrittiva anche per cose semplici che nel complesso tornerebbero utili per il sistema-Nazione...
Se hai vincolo PAI e PG.2 in Puglia cerca altro sito le procedure per sboccarli sono così lunghe che forse le otterrai dopo la scadenza del 31/12/2012.
Bisogna cercare siti senza vincoli per poter fare qualcosa altrimenti non ce la si fa.Per le pale Klimeco di Ordona confermo che sono ferme,ora hanno installata una EOLArt vicino alla città di Foggia e prossimamente anche su Ordona.
Ieri passando per Ordona ho visto le 2 pale Klimeco,sono ancora ferme forse causa Enel.Personalmente ritengo che questo tipo d'installazione facciano male al nostro settore,non capisco che senso abbia installare macchine da 60 kW o giù di lì con una torre da 18 mt. Per chi è interessato la prossima settimana installeremo lì vicino una EolArt contorre da 36 mt.
Ciao.
Originariamente inviato da par Visualizza il messaggioLa scorsa settimama abbiamo installato una a Foggia ed un'altra S.Agata di Puglia,mentre ci sono tre tra Anzano e Monteleone di Puglia funzionanti.
Ciao.
secondo la tua esperienza, in Monteleone e dintorni l'Autorità di Bacino della Puglia come si è comportata per il rilascio dei nulla osta in aree classificate come a pericolosità geomorfologica elevata PG2?
Normalmente lo rilasciano?
Tutta questa burocrazia è esasperante.
Il problema è che il Regolamento Regionale Fonti Rinnovabili della Puglia si contraddice. Legislatori di *****.
Nella pagina 35731 gli impianti E3B (Libellula, Eolart ...) vengono definiti inidonei in aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2). Ma porca xxxxxx, la maggior parte dei comuni "migliori" per l'eolico sono P.G.2 o, peggio, P.G.3!
Nella pagina 35627 viene però affermato diversamente: nelle aree P.G.2 una pratica autorizzativa non ha una elevata probabilità di esito della valutazione.
L'Italia mi sembra sempre più un paese finito. Un applauso a tutti coloro che chiudono la ditta (qui in Lombardia stanno lasciando a casa anche centinai di persone alla volta) e spostano la produzione al'estero.
nowornever, teniamoci in contatto. Io ho la dia pronta da presentare, ma vorrei prima avere un parere positivo dall'unità di bacino ...Ultima modifica di FabrizioCo; 25-05-2011, 19:28.
Ciao Fabrizio,sicuramente le autorizzazioni concesse sin ora sul quel territorio sono "particolari".Ricordiamoci che con le nuove linee guida regionali di fine anno 2010 le cose sono ancora peggiorate,se hai un vincolo PAI o PG2-3 in base alla nostra esperienza è meglio rinunciarci.Ricordiamoci che il 31-12-2012 è arrivato e se gli iter Enel e DIA non hanno esiti veloci si rischia di iniziare e non prendere i 0,30.Mi spieghi come fai ad avere la DIA approvata e aspetti l'esito dell'autorità di bacino.
Ciao Sindacato69,sono appena tornato dal cantiere di Ordona e domani mattina facciamo le ultime prove di interfaccia tra navicella e software alla base del palo.Ieri sono venuti a trovarci sul cantiere amici del forum che hanno potuto verificare di persona il tutto.Per quanto riguarda le informazioni che mi chiedevi postami un messaggio privato a cui risponderò molto volentieri.Per i primi di giugno è prevista un'altra installazione sempre su quel territorio.
Ciao.
Originariamente inviato da par Visualizza il messaggioCiao Fabrizio,sicuramente le autorizzazioni concesse sin ora sul quel territorio sono "particolari".Ricordiamoci che con le nuove linee guida regionali di fine anno 2010 le cose sono ancora peggiorate,se hai un vincolo PAI o PG2-3 in base alla nostra esperienza è meglio rinunciarci.Ricordiamoci che il 31-12-2012 è arrivato e se gli iter Enel e DIA non hanno esiti veloci si rischia di iniziare e non prendere i 0,30.Mi spieghi come fai ad avere la DIA approvata e aspetti l'esito dell'autorità di bacino.
Non avete mai ottenuto quest'anno un nulla osta per una installazione in zona con vincolo pg2?
Originariamente inviato da enzoraspolli Visualizza il messaggioPer i nostri siti in Daunia è ora Enel a fare problemi perchè, come sai, è stata aperta una Open Season essendo Foggia una zona "rossa".
Mi sembra di essere tornato indietro ai primi giorni di lavoro in banca: fare esperienza a proprie spese.
