Batterie eolico - EnergeticAmbiente.it
Batterie eolico
  • Batterie eolico
    Ciao a tutti,
    vorrei acquistare un minieolico, ma so veramente poco in argomento. Consumo 12kwh al giorno, quindi mi serve una capacità in batterie di almeno 1000ah. Il punto è che comprare così tante batterie costa parecchio, quindi avevo pensato di comprare batterie di tipi diversi e collegarle mano a mano che le acquistavo. Ho letto su un topic che le batterie in parallelo vanno acquistate tutte uguali, e mai più scollegate. Quindi caricate e scaricate sempre insieme. E' davvero così? Serve qualcosa oltre a aerogeneratore, batterie e inverter? E' possibile collegare l'impianto in modo che quando le batterie sono completamente scariche utilizzo l'energia dell'enel?
    Grazie mille
    Ciao, ti servono degli accumulatori appositamente studiati per queste applicazioni. Vanno bene accumulatori ad uso ciclico con piastre positive tubolari corazzate o Plantè, capaci di sopportare un numero elevato di cicli di carica-scarica e profondità di scarica elevate che possono superare anche il 50% della capacità nominale.
    Viste le energie in gioco (12kWh) ti consiglio di acquistare elementi singoli da 2V 1000Ah e collegarne 12 in serie, in modo da raggiungere i 24V e la possibilità di accumulare 24 kWh in modo da scaricarle al massimo al 50% ed aumentarne rendimento e durata di vita utile. Il costo è abbastanza elevato....
    Se acquisti accumulatori nati per un diverso uso (ad esempio quelli per l'avviamento delle auto), dopo poco tempo devi buttarli via, soprattutto se li scarichi al 50% e più della loro capacità nominale.
    Per la ricarica ti serve un apposito regolatore, puoi trovarne diversi e di diverse marche, da SMA a Steca ecc....
    "Il tempo è ciò che accade quando non accade nient'altro" [ R. Feynman ]
      Ti ringrazio per la risposta.
      ma tu intenderesti 12 elementi di questo tipo http://www.batterietamponeups.it/home/home.asp?sid={16B06147-E69B-4FA9-ABF2-929DDA1CD291}&idca=34831&idpa=34826 ? cioè 1150€ x 12=13800€ di sole batterie?
      Ma una soluzione very low cost (anche meno efficiente) per la metà del fabbisogno? Grazie mille ancora
        Originariamente inviato da Tsktsk Visualizza il messaggio
        Per la metà del fabbisogno spenderesti la metà del prezzo....
        Soluzioni very low cost esistono, basta usare accumulatori più economici, nati per usi diversi e quindi contenenti piastre troppo sottili e accorgimenti tecnologici che ne limitano la durata di vita e l'affidabilità; non è che non funzionano, però hanno i limiti già citati...
        Purtroppo gli accumulatori adeguati rappresentano un problema a causa del costo elevato.
