< consiglio per piccolo rustico - EnergeticAmbiente.it
  • consiglio per piccolo rustico
    Buon giorno a tutti, sono un neo iscritto al forum e volevo chiedervi un consiglio.
    Sto valutando di acquistare un piccolo rustico ( 2 piani x 100 mq complessivi ) e dato che l'utilizzo che ne vorremmo fare ( siamo in 4/5 amici ) è limitato ai fine settimana o a piccoli periodi di permanenza stiamo valutando come reperire l'energia che ci potrebbe servire.
    La cucina è a gas ( bombola xchè non c'è nessun allacciamento) , x il riscaldamento c'è un camino e pensavamo ad un solare termico per l'acqua , mentre per la corrente eravamo fermi all'idea di un generatore :sick: Ora leggendo qualche post nel Vs. forum l'idea di un generatore eolico comincia a farsi strada .
    Prima domanda: dato che nessuno di noi ha competenze in materia per un impianto completo ( asta , pale e tutto il resto che serve compresa l'installazione ) con una potenza di ca. 1Kw ( penso basti per qualche lampadina ed una radio <img src="> ) quanto ci può costare ?
    Seconda domanda : scusate la " bestemmia " ... ma mentre io sono in città a lavorare l'energia che l'impianto produce dove viene immagazzinata ?
    Terza domanda : e se si può immagazzinare quando torno alla baita come faccio ad utilizzarla ? <img src=">
    GRAZIE MILLE PER LA PAZIENZA E LA DISPONIBILITA' E SCUSATE LA BANALITA' DELLE DOMANDE <img src=">
    innanzitutto per accendere qualche lampadina e una radio credo che 300/500W siano più che sufficienti (se usi lampade elettroniche a basso consumo).
    Quello che ti occorre è:
    1)turbina eolica
    2)generatore con regolatore di carica
    2)pacco batterie
    3)inverter
    4)VENTO
    Se la zona è abbastanza ventilata, il sistema provvederà alla generazione di energia elettrica che verrà accumulata nelle batterie.
    Quando sarà necessario utilizzare questa energia, l'inverter provvederà a trasformare l'energia accumulata nelle batterie (corrente continua a 12V o 24 V) in corrente alternata 230V, 50Hz (energia elettrica domestica).
    Se pensi di utilizzare il tuo rustico solo durante il fine settimana, la scelta dell'eolico può cadere a fagiolo; ti spiego perché:
    anche se compri un generatore eolico di piccola taglia (diciamo 300W), durante la settimana, quando tu sei in città al lavoro, esso ha il tempo di caricare più di un accumulatore (supponiamo 4 batterie da automobile da 50 Ah (ampere ora); questo significa che avresti a disposizione 50x4x12=2400W per un'ora, oppure 240W per 10 ore (dieci ore di illuminazione + qualche radio).
    Naturalmente devi essere sicuro che il vento sia sufficiente a muovere le pale del generatore.
      240 W per 10 ore con 200 mq di casa mi sembra un pò pochino.
      Vada per l'aerogeneratore, ma devi fare un piccolo sforzo economico e prendere 300 W di pannelli fotovoltaici e raddoppiare il pacco batterie.
      Sole e vento in inverno sono incompatibili e quindi se non c'è vento, come ipotizzato da mach, è verosimile che ci sia sole.
      Io comunque un piccolo GE da 100 euro lo prenderei.
