< Quant'è la spesa? - EnergeticAmbiente.it
Quant'è la spesa?
  • Quant'è la spesa?
    Secondo la vostra esperienza quanti soldi servono per costruire un impianto eolico piccolo, medio e grande? Conoscete anche la documentazione neccessaria per raggiungere quest'obbiettivo?
    devi specificare.. piccolo quanto? da 400w o da 3kw? medio da 25kw o da 100kw? Per grande intendi Megawatt?
    quello grande non riusciresti a costruirlo da solo.. quello medio potresti farlo se hai una buona/ottima conoscenza di elettronica elettrotecnica e meccanica.
    Per quello piccolo potresti riuscirci con un po' di nozioni delle materie sopra elencate.
    Circa i prezzi del piccolo.. se vuoi autocostruirlo potresti spendere da 400 a 3000€, tutto dipende dalla qualità dei materiali che usi e dalla potenza che vuoi ottenere. Se ti interessa prendere spunto dal mio progetto, vai alla discussione:"non ho un 1€ e voglio costruire un aerogeneratore da 1 kw".
    Se poi hai la possibilità di comprare tutto già fatto i prezzi cambiano di molto.
    Inoltre per autocostruire c'è bisogno di attrezzatura. Se ce l'hai.. no problem..
      30k Euro Iva compresa chiavi in mano per 20 Kw.
      Più scendi più il costo unitario sale.
      Se vai oltre c'è la V.I.A. che ti alza i costi.
        Cerco di spiegarvi cosa voglio fare.
        Vivo in Sardegna e possiedo un terreno dove è raro che non tiri vento. Il mio obbiettivo è capire se vale la pena costruire un impianto eolico, vendere la corrente all'ENEL e avere un guadagno...insomma costruire un impianto a noma di legge.
        Volevo sapere i prezzi per capire se è una cifra che posso sostenere, documentazione necessaria etc..
        Mi rivolgo a Rudolph..che vuol dire 30k.. scusa l'ignoranza...inoltre cos'è la V.I.A.?
          Valutazione
          d'Impatto
          Ambientale
            Quindi alla fine il "più conveniente" è un impianto da circa 20 Kw?
              30k = 30000 (30 kilo€)
              CITAZIONE
              ...il "più conveniente" è un impianto da circa 20 Kw?
              Dipende, si tratta di una valutazione complessiva che non può farsi in astratto, ma deve confrontarsi con vari fattori, comprese le spese per eventuale adeguamento a esigenze ambientali, o i limiti tecnici che tale vincolo può portare.
              Più sali di potenza e più il prezzo sale, ma tendenzialmente si riduce il costo unitario, salvo poi scontrarti con i problemi ambientali.
              Più ti avvicini a produzioni consolidate (standard), più i costi si abbassano, pur essendo saliti di potenza.
              Più piccolo rimani e meno problemi ambientali ti ritrovi, ma salgono i costi unitari, potresti però acquistare generatori standard di bassa potenza che vengono venduti a costi contenuti.
              Forse ho ripetuto un po' quanto scritto da altri, ma l'intento era di riassumere.
              Quindi, fatta una prima stima di massima, c'è da individuare il sito e su quello applicare le varie analisi di costi (certi, ingenti e immediati) e ricavi (stimati e dilatati nel tempo)... e un poco di sana incoscenza ci darà la forza di fare il passo necessario <img src=">
                CITAZIONE (Gio-Con @ 15/6/2007, 15:32)
                Ma non sarebbe preferibile per te il fotovoltaico ?
                Suma
                  Direi di no. Il costo dell'eolico per 20 Kw è 30.000 Euro circa.
                  Per fare 20 KW di solare ci vogliono certamente più di 100.000 Euro.
                    QUOTE (Gio-Con @ 15/6/2007, 16:28)
                    E' "conveniente" rimanere sotto i 20 kW, sopra i 20 kW si diventa "officina elettrica" ed hai la Finanza in casa una settimana sì ed una no.
                    Comunque con 30000 euro prendi solo l'aerogeneratore + devi aggiungere 5000 euro di torre e 10000 di inverter.
                    Sardegna: a prescindere da un piccolo ventilatore, intorno ai 20 kW non puoi mettere niente, prova ad informarti presso il tuo Comune, vedrai che risate.
                      nell'ottica della piccola produzione concordo con dott.ing. Anche se i costi che propone mi sembrano leggermente alti.
                      tra 30kW e 20KW anch'io consiglierei i 20 perevitare di rientrare nella categoria delle officine e' sensatissimo
                      se pero' parli di grandi potenze (decine di MW) il discorso cambia.
                      Come riferimento di massima si considera 1.000.000 $ per MW (mega Watt = 1.000 KW). Tutto compreso (progetti, autorizzazioni,....).
                      Questo giusto per sapere l'ordine di grandezza del costo dell'impianto che, ovviamente, arrivati al progetto definitivo sar' condizionato da moltissimi fattori.
                      Un dato importante da considerare (per turbine attorno al MW): data l' enorme aumento della richiesta, piazzando un ordine oggi, si prevede la fornitura per il 2011.
                      Altra considerazione importante: i fornitori pretendono almeno il 20/30% in anticipo e le banche fanno molta fatica ad anticipare l'intero progetto.
                        Con 30 mila si riesce ad avere 20KW chiavi in mano.
                        Se hai 30 mila € te lo posso dimostrare <img src=">
