< generatore trifase - EnergeticAmbiente.it
generatore trifase
  • generatore trifase
    Salve a tutti, sono un neofita di eolico. E' per questo che chiedo consigli a voi tutti.
    Ho acquistato per sfizio personale un generatore da 1 KW che butta fuori CA trifase.
    Domanda: è possibile , una volta montato l'ambaradan (pale o altro), sempre che riesca a girare e produrre qualche cosa, collegarlo alla rete direttamente?
    queste sono le caratteristiche del generatore:
    Shaft bearing High standard SKF or NSK bearing
    Lamination stack High specification cold-rolled Steel
    Windings temperature rating 180 degrees Celsius
    Magnet material NdFeB (Neodymium Iron Boron)
    Magnets temperature rating 150 degrees Celsius
    Generator configuration 3 Phase star connected AC output
    Safety Capable of withstand short term shorting of the windings for braking effect at rated rotation speed. Class 1 electrical safety rated for prevention of electrical shocks.
    Grazie per le tante risposte
    Direttamente no. Devi raddrizzare ed usare un inverter.
    Posso chiederti quanto è costato?
      grazie per la risposta, è costato 400 €.
      Comunque posso procurarmi anche l'inverter, però con l'ingresso in CC.
      Buona discussione a tutti
        Scusa perchè deve raddrizzare se la corrente di casa è anch'essa alternata? Se in uscita ha AC Trifase e la frequenza già di 50 Hz non basta un parzializzatore di tensione per modificare il valore efficace di tensione? Altrimenti anche un convertitore di frequenza.
          CITAZIONE
          Infatti il problema è quello, che se cambia il vento cambia anche il numero dei giri e quindi la frequenza. Deve raddrizzare e mandare la CC all'inverter.
            400 euro per 1 Kwp? <img src=:"> Sicuro che non sia la potenza nominale a 20 m/s?? <img src="> Altrimenti me ne compro 5 o 6!
