< DATEMI QUALCHE CONSIGLIO - EnergeticAmbiente.it
  • DATEMI QUALCHE CONSIGLIO
    Complimenti per il forum sono nuovo all'eolico ma già "rodato" con il fotovoltaico che da più di un anno mi da parecchie soddisfazioni e risparmi in bolletta (ho assemblato un impianto stand-alone da più di un KW).
    Vengo al sodo..... Ho appena acquistato un terreno su una motagna che sovrasta il paese di Cefalù in Sicilia ed a quella quota circa 400 m slm c'è un buon vento!!!! ma di quelli tesi e costanti, non ho ancora fatto misurazioni con l'anemometro ma comunque con la mia esperienza da diportista vi assicuro che sarà attorno ai 10/12 ms, mi è subito venuto in mente di metterci un buon generatore eolico, per vendere tutta la produzione (non abito su quel pizzo di montagna!) e ricavarci un pochino di soldini!!! Che fanno sempre comodo.
    Che generatore mi consigliate io vorrei mettere almeno una decina di KW.
    Ho visto in giro su internet che i generatori cinesi hanno prezzi abbordabili ma funzionano bene?? Ne avete esperienza???? Chi ha dei prezzi interessanti??
    A che potenza devo attenermi per poter fare la vendita di energia? Sotto i 20 KW???
    Ho letto che la produzione mi viene pagata a circa 0,0964 euro al KW. E' così oppure ho capito male?
    I certificati verdi??? Ancora devo documentarmi!!!
    Cosa è il discorso della cabina elettrica vicina al mio sito???
    Insomma datemi qualche delucidazione e soprattutto valutate se con il vento che vi ho detto NE VALE LA PENA AFFRONTARE L' ESPERIMENTO !!!!
    Vi ringrazio
    Sergio
    Caro Serpa...
    sotto i 20 KWatt secondo la legge italiana e pugliese in particolare puoi realizzare un impianto per scambio sul posto e non per vendere. Per vendere bisogna costituirsi come officina elettrica all' UTF ed incorrere in un iter autorizzativo molto lungo anni da 1 a 3 come se costituissi un parco elolico grande.
    Per lo scambio sul posto basta la DIA al comune e la richiesta del punto di connessione all' ENEL. In Ogni caso faresti bene a chedere in regione Sicilia se ci sono procedure piu snelle nelle potenze comprese oltre 20 KWh fino ad 1 Megawatth. Fammi sapere
    Giovanni
      Ma sei proprio sicuro della tua affermazione? Io ho letto parecchi articoli in merito ed ho capito che sotto i 20 kw non vi sono particolari restrizioni. Ma posso anche sbagliarmi. Cerco altre conferme.
      Grazie comunque della tua scoraggiante info.
        A quanto so io, la normativa dice che sotto ai 20 KW non serve l' apertura presso l'UTF, ma si può vendere lo stesso all'enel, esattamente come fanno le centinaia di impianti fotovoltaici installati in giro.
        Qui il prezzo per il 2007:
        http://www.autorita.energia.it/elettricita...aggprezziminimi
        Come scrivi tu, è 0,0964 Euro al KWh.
        I certificati verdi li prendi se arrivi ad almeno 50.000 KWh in due anni. Quindi 25.000 KWh di media annua.
        Con una macchina da 10 KW sono 2.500 Ore a pieno regime, praticamente irraggiungibile.
          Grazie Rudolph!
          Quello che mi dici è penso la realtà delle normative sulla raggiungibilità del cv è un altro problemino.....
          Conoscete l'iter pratico che devo espletare a chi presentare la richiesta dove reperire i moduli.... quali autorizzazioni..... insomma da dove comincio?
            Non conosco la normativa in Sicilia. Ma in genere sotto ai 20 Kw bsta una DIA: Dichiarazione Inizio Attività, praticamente come quando butti giù un divisorio dentro casa.
            NON E' una richiesta di permesso, è una comunicazione.
            La parte complicata è l'enel. L'impianto ha bisogno di un progetto preliminare redatto da un ingegnere o tecnico qualificato, come per i fotovoltaici. A questo punto fai la richiesta ad enel secondo il modello allegato alla norma DK5940.
            L'installazione deve essere eseguita da tecnico che certifica il rispetto della normativa. L'ingegnere di cui sopra ti firma il collaudo. Poi viene l'enel, si guarda intorno, guarda le scartoffie, ti dice sì o no e se ne va.
            Personalmente, ritengo ne valga la pena SOLO per 20KW precisi. Almeno con un poco di aiuto da parte di Eolo puoi puntare al CV.
              non conosco la realtà siciliana della normativa ma se il vento mi permette una producibilità superiore ai 20 kW non mi fermerei certo per la pratica dell'UTF che dura (nel Veneto) un mese non di più.
              Tieni conto che il conto energia vale solo per il fotovoltaico e non idroelettrico o eolico purtroppo, quindi oltre allo scambio sul posto per la vendita servono più di 20 kW.
              Non mi sembra ci sia un discordo dei 2 anni sui certificati verdi, dove è scritta questa cosa????
              Un CV si ottiene con una produzione di energia annuale superiore a 25.000 kWh e dura (per il momento) 8 anni , con una serie di norme che lo vogliono portare a 12 anni.
              In bocca al lupo , anzi in bocca a Eolo!
              RemTechnology
                grazie delle preziose informazioni.
                Purtroppo su internet tra normative complicate e spesso abrogate da successive emanazioni e siti con notizie "scadute", la totale ignoranza del punto informazioni ENEL ..... bisogna essere armati di buona volontà per continuare a perseverare nel proprio progetto.
                Comunque ritengo che un sopralluogo l'ENEL lo dovrebbe fare in ogni caso prima di iniziare ogni cosa, perchè nelle vicinanze (relativamente a 50 60m) ho un traliccio di media tensione e magari può ostacolare la fattibilità di tutto quanto.
                per rem technology: perche mi dici che ci vogliono più di 20KW per la vendita? io ho letto che ci si può attenere anche a potenze più basse!
                Ribadisco che non sono interessato allo scambio sul posto.
                Se supero i 20KW devo fare richiesta all' UTF (ma non voglio superare questa soglia.... almeno per il momento)
                Ma che notizie avete di questi generatori cinesi sono affidabili? Sono silenziosi o più rumorosi rispetto agli altri?
                Ho contattato flexenergy e mi assicura che sono validi!!!
                  Di seguito elenco le principali pratiche di tipo autorizzativo da espletare per impianti oltre i 20 kW di potenza o che comunque determinino un sostanziale impatto sull'ambiente in cui sono inseriti:
                  - concessione di uso dei suoli (rilasciata da Comune e Regione),
                  - concessione edilizia (Comune, Regione),
                  - nullaosta paesaggistico (Regione, Sopraintendenza beni culturali e ambientali, Ministero beni culturali e ambientali),
                  - nullaosta idrogeologico (Corpo forestale dello Stato, Corpo delle miniere),
                  - nullaosta sismico (Ufficio sismico regionale),
                  - nullaosta militare per la sicurezza al volo (Comando Regione Militare, Regione).
                  Ultimato l'impianto si dovrà procedere a:
                  - Istruzione della pratica di denuncia per apertura di officina elettrica. La licenza UTF contiene le dichiarazioni bimestrali dell'energia prodotta ai fini
                  della corresponsione delle relative imposte.
                  - Certificato di Collaudo dell'opera
                  La realizzazione di un impianto di potenza inferiore a 20 kW, in sostanza non
                  richiede particolari autorizzazioni. Tuttavia è preferibile chiedere informazioni
                  ai costruttori di micro-aerogeneratori o ai professionisti del luogo che conoscono per esperienza le effettive realtà locali.
                    ciao a tutti
                    sto pensando di investire un po' di soldi in quelache cosa di utile, e ho pensato di mettere su un piccolo impianto eolico... su 30 kw.
                    Tenendo in conto che:
                    * Vivo in spagna, quindi non ho i problemi burocratici e protezionistici italiani
                    * Ho un terreno con medie annuali di 5m/s (e punte a 120 km/h)
                    * a 50 mt ho una linea a media tensione (tra i 500 e i 10.000 volt) e l'allaccio è possible(a 20.000 euro!! :-( )
                    * pagano circa 50cent al kw
                    Pensavo di mettere su un buon generatore verticale (non autocostruito ovviamente) con un inverter e un trasformatore per allacciarmi alla linea a media tensione.
                    Secondo voi quanto potrebbe costare un impianto del genere ai prezzi italiani senza contare permessi e concessioni?
                    MaX
                      Chiedi a www.jimp.it
                        non riesco a collegarmi al sito indicato... è offiline?
                          funziona benissimo
