< info vendita energia - EnergeticAmbiente.it
  • info vendita energia
    Salve a tutti,
    nella selva dei siti le mie informazioni sulla vendita di energia sono le seguenti :
    - Con l'eolico e' molto piu' difficile del termico
    - Forse si puo' vendere energia solo per impianti maggiori di 20kw
    - Con meno di 20kw si puo' (molto piu' difficilmente per l'eolico) avere lo scambio sul posto
    Dunque, io vorrei impiegare un impianto eolico per vendere energia, ma certo non posso investire 50.000 euro.
    Con una potenza installata supponiamo di 4/5 Kw data da 2/3 mini impianti eolici, cosa ci posso fare ?
    Non e' possibile rivendere ad aziende regionali magari senza vincoli cosi' elevati ?
    Oppure esiste qualche maniera che permetta l'immaganizzazione di questa energia e la sua rivendita magari per qualche nicchia ?
    Grazie e complimenti per il forum
    Con quella potenza 4/5 kw credo che lo scambio sul posto sia l`unica soluzione,che oltretutto e` la piu` convniente.
    Se non sbaglio della vendita prendi circa 9-10 cent al kwh,mentre facendo lo scambio sul posto,praticamente non pagando il tuo consumo,e`come se la vendessi a 13-15 cent.,cioe` quello che tu paghi il kwh.
    Oltretutto per 3-5 kw di potenza:
    1 Non ti guardano neanche in faccia
    2 Vendere vuol dire avere partita iva etc.....con quello che ricaveresti non paghi neanche le spese della tua attivita`.
      Si può vendere anche senza paritta iva. MA ci sono dei costi fissi di progetto e un canone, quindi per 3 Kw è dura ripagarseli.
        Supponendo un impianto da 100 kwp con turbina Vestas si produrrebbe teoricamente
        100x24x365=
        876.000 kw a pieno regime
        Con velocità media del vento a 5 m/s
        200000 kw Circa/anno
        Certificati Verdi n° 4 x 3.000 = 12.000 € Anno
        Vendita Energia a 0,09€ kw = 18.000 € Anno
        Totale Ricavo = 30.000 € / Anno .... 15.000 li togli di tasse + manutenzione + varie sono
        15.000 € / anno pulite
        Comprando una turbina usata non la paghi neanche tanto...
        Qualcuno di voi sa dirmi quale è la procedura per l'apertura di un'officina elettrica + eventuali noie burocratiche considerando che il terreno è di proprietà?
