Minieolico rumore in frenata
  • Minieolico rumore in frenata
    Intanto saluto tutti essendo il mio primo messaggio.
    Ho un eolico Silentwind 400, con regolatore esterno ibrido 1000w.
    Il sistema funziona correttamente pe quanto concerne la carica e la regolazione della tensione, ma durante l'attivazione del freno (sia automatica che manuale) il generatore emette un forte fruscio per circa 15 secondi poi il generatore si arresta. Il generatore è stato sostituito in garanzia assieme al regolatore, ora dopo due mesi ho riavuto lo stesso problema.
    Il rivenditore non riesce a venirne a capo, la ditta costruttrice non è riuscita a riscontrare il problema in laboratorio, e ora ovviamente non vuole fare una seconda sostituzione.
    Secondo voi può esserci qualcosa di strano nell'installazione ? Fra il regolatore e la batteria è installato un circuit breaker bussmann cbc50.
    allego schema di montaggio.schema.pdf
    grazie in anticipo
    Marco
    Che tipo di freno monta?
      Ha il freno elettromagnetico attivato dal regolatore esterno, manuale o automatico.
        A naso, credo che il problema dipenda dal regolatore che non è abbastanza efficace, io monterei dei dumpload supplementari.
        Se mi giri qualche altro dato tecnico, vediamo che si può fare.
