Ciao a tutti.
Premessa: NON CAPISCO NULLA DI ELETTRONICA
Sono nuovo in questo forum, vi sono approdato perché sto cercando risposte alla mia domanda: è possibile unire il lavoro di due o più piccole turbine eoliche?
Leggendo qualcosa del vostro argomento ho capito che la risposta è SI ma è doveroso farlo all'uscita del raddrizzatore di ciascuno delle due turbine.
Quello che vorrei capire bene è se sia meglio in SERIE o in PARALLELO. Devo ragionare come per le batterie o per i pannelli fotovoltaici tenendo ben presente che ciascuna turbina NON AVRA' MAI lo stesso amperaggio in uscita e, dunque, come in presenza di 2 batterie o di 2 pannelli fotovoltaici di diverso amperaggio?
Altra domanda.
Per il momento vorrei acquistare dalla CINA (spero non sia una "sola") una piccola turbina eolica verticale (che in caso di vento forte può arrivare a produrre al massimo 250W) da studiare prima di comprarne una seconda (o, eventualmente, una terza) così da unire la loro singola produzione di corrente. La turbina può essere da 12V o da 24V ed il suo amperaggio alla massima potenza sarà di 18A.
Per studiare intendo calcolare quanti Watt produrrà entro "x" mesi in questa mia zona poco ventosa.
Vorrei allacciare all'uscita del suo raddrizzatore un wattometro (questo trovato su ebay DC 4 in 1 50A LCD Combo meter Voltage current KWh watt Car battery pannel power | eBay ) per tenere la conta dei watt o kwh prodotti nel lasso di tempo che riterrò congruo.
Se ho capito bene, tutti i wattometri funzionano solamente se a valle c'è un "carico" che utilizza la corrente prodotta (in questo caso) dalla mia piccola turbina?
Cosa posso realizzare come carico per far passare dal wattometro la corrente che produrrà con il vento la turbina? Io avevo pensato a delle lampadine da auto (visti i 12V o 24V DC che arriveranno dal raddrizzatore) a incandescenza (magari in serie o in parallelo?) di vario wattaggio così, a seconda dell'intensità del vento, si potrà accendere un determinato numero di lampadine dalla più piccola a quella di wattaggio maggiore. Potrebbe funzionare? Potete aiutarmi?
Qualcuno potrà sorridere leggendo quanto da me scritto ma....abbiate pietà: come già detto non capisco nulla di elettronica!!!
Altra domanda.
