Salve a tutti sto cercando Qualcuno Che mi aiuti a configurarlo Ho due pale Eoliche da 1 kw
Windy boy 3600 tl 20 aiuto per configurazione
La configurazione è la seguente
2 turbine verticali con motori brushless da 1 kw della Briareo ponti di graetz per il passaggio da trifase a monofase
scheda arduino per il freno motore e controllo velocità di fuga inverter wb 3600 tl 20 attacate una per inseguitore
data la configurazione che controller utilizzeresti ?
soprattutto non essendo pratico del mondo eolico ma un vero neofita
la scelta di questa soluzione è dettata dal sistema che ho del fotovoltaico con sunny boy sunny Island e batterie a ioni di litio ferro fosfati
il controllo dell' impianto è molto semplificato con la webbox di sma
Kano, quello che fai è illegale.
Sei obbligato per legge a fare la TICA se la potenza del generatore è superiore a 1kW oltre che passibile di denuncia da parte delle autorità competenti perché certamente immetterai in rete.
Hai un contatore ? si
Il windy boy è collegato alla rete ? si altrimenti non partirà mai.......
P superiore a 1 kW ? si
Al di là dei tuoi autoconsumi, sicuramente immetterai in rete magari di notte quando dormi
Se hai un contatore monodirezionale, l'energia immessa in rete ti sarà addebitata come consumata, ma ciò non toglie che stai operando in modo illegale.
Se hai un contatore bidirezionale, probabilmente perché già hai il fotovoltaico allora stai doppiamente operando in modo illegale.
Se invece P minore a uguale a 1 kW..... bhè ci sono diverse discussioni in merito con diverse opinioni espresse. Secondo me non si può fare ance perché sotto 1 kW non si può fare neanche la TICA......
Cmq divertiti pure a livello hobbystico e di sperimentazione operando nella legalità.Non potrete mai avere un impianto che sia allo stesso tempo bello, performante, affidabile e che costi poco
Non ho contatore non intendo immettere in rete e un implanto a isolaOriginariamente inviato da menekken Visualizza il messaggioKano, quello che fai è illegale. Sei obbligato per legge a fare la TICA se la potenza del generatore è superiore a 1kW oltre che passibile di denuncia da parte delle autorità competenti perché certamente immetterai in rete.Hai un contatore ? si Il windy boy è collegato alla rete ? si altrimenti non partirà mai.......P superiore a 1 kW ? siAl di là dei tuoi autoconsumi, sicuramente immetterai in rete magari di notte quando dormi
Se hai un contatore monodirezionale, l'energia immessa in rete ti sarà addebitata come consumata, ma ciò non toglie che stai operando in modo illegale.Se hai un contatore bidirezionale, probabilmente perché già hai il fotovoltaico allora stai doppiamente operando in modo illegale.Se invece P minore a uguale a 1 kW..... bhè ci sono diverse discussioni in merito con diverse opinioni espresse. Secondo me non si può fare ance perché sotto 1 kW non si può fare neanche la TICA......Cmq divertiti pure a livello hobbystico e di sperimentazione operando nella legalità.
La rete la fa il sunny islandOriginariamente inviato da menekken Visualizza il messaggioPerfetto. Il windy boy non vedendo la rete non partirà mai.
Hai provato a cercare su internet il manuale ? Ricordo che il windy ha una procedura per trovare il massimo valore di tensione erogabile delle turbina.Non potrete mai avere un impianto che sia allo stesso tempo bello, performante, affidabile e che costi poco
500 volt per mppI manuali li ho le curve dei motori le ho caricate ma come ben sai Sma è pieno di parametri che non conosco esiste un manuale solo per i parametri che ho ma ... Ci vuole uno molto pratico per L ottimizzazione ed io non lo sonoOriginariamente inviato da menekken Visualizza il messaggioHai provato a cercare su internet il manuale ? Ricordo che il windy ha una procedura per trovare il massimo valore di tensione erogabile delle turbina.
