rettifica misura ventosita' a 30 metri
  • rettifica misura ventosita' a 30 metri
    Salve a tutti.Sono nuovo del forum eolico .. in genere bazzico idroelettrico... vi chiedo aiuto per una questione importante.ho intenzione di installare una turbina in un sito dove ho rilevazioni quotidiane nellultimo anno circa. Vento medio 4 m/s. Il mio problema è che l'anemometro era collocato a 2 metri di altezza circa. Il sito e in cima ad una collina con intorno nulla per chilometri a 360 gradi. No alberi insomma nulla. E la collina termina piuttosto a punta con fianchi scoscesi in tutte le direzioniEro intenzionato a una pala alta circa 30 metri con 25 metri diametro rotore.secondo voi come posso avere idea della velocità del vento lassù? C'è modo di riparametrare le misure eseguite nell'ultimo anno?Sarebbe fondamentale perché 4 m/s non sono molti e il poter stimare in modo affidabile un incremento renderebbe l'investimento molto più semplice.Vi ringrazio molto fin da ora.Saluti a tutto il forum
    2 metri sono davvero pochi come altezza...troppe variabili in gioco..
    l'unica che potresti fare è mettere un anemometro a 25-30 metri anche per una sola settimana, fare le letture contemporaneamente a 2 e 30m e vedere se riesci a ricavare un fattore di conversione, ma sarebbe sempre una forte approssimazione!
      è si temo che quanto dici sia molto logico.
      forse se lascio un anemometro a 30 metri per un paio di mesi e poi comparo i due rilevamenti ora per ora ... (magari trovo un fattore differente per ogni singola direzione del vento .)
      .. ma ... comunque mi sembra un lavorone e con molte incertezze ....
      ci penso un po' ...
        Per avere del vento assicurato, più che 30 metri, dovresti aggiudicarti questo ...
        ... con un impianto del genere si può lanciare l'elica anche a 300 metri, e lì il vento c'è sempre.
        °PS°
        E' incredibile come nessuno parli di questa invenzione?
