Qual è la % della quota annua di Ammortamento di un impianto minieolico?Sull intero investimento? O c'è un massimale?Il mio commercialista ha detto il 4altri dicono il 9sull intero investimento
% Ammortamento impianto minieolico
mi pare che per eolico, intero manufatto è considerato Opificio, accatastato D1,e quindi da ammortizzare 4%.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
hai ragione mi sa..con ultima modifica IMU degli "non imbullonati"..la parte aerogeneratore e gondola è stat alevata dall'ambito IMU..per cui diventa impianto.
Quindi la torre , terreno , restano immobile al 4%...il resto diventa impianto generico, che nel caso del settore generazione dovrebbe essere 9%CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
e riesce ad usufruire anche del superammortamento al 140%...FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
la risposta è nel post 4.
se poi investi nel 2016, pr la parte IMPINATI puoi ammortizzare il 140% del valore investito, sempre in rate del 9% annuo.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
