salve a tutti premetto che non sono un tecnico ne un esperto ho 20 anni e studio in un istituto tecnico aeronautico.Ho sviluppato questo pensiero e vorrei sapere se può essere giusto o meno. Dato che nella formula per calcolare il rendimento di una turbina la velocità della massa d'aria è l'unico fattore elevato a potenza e per giunta alla terza, ad ogni m/s che andrò ad aggiungere alla mia massa d'aria la sua energia potenziale aumenterà di circa il 70% giusto? se così fosse non sarebbe più efficente piuttosto che fare turbine giganti tipo quelle che si vedono nei campi farle magari più piccole ma con una sorta di tubo di venturi davanti che incanali l'aria accelerandola? sono idiozie o il mio pensiero ha un senso? grazie in anticipo per le risposte.
tubo di venturi applicato a una turbina eolica
L'idea è buona, ma la realizzazione no.
Periodicamente qualcuno presenta questa idea "innovativa", realizza qualche prototipo e aspetta inutilmente la risposta del mercato.
L'esperto americano Paul Gipe, che si dedica alla divulgazione di tutto ciò che riguarda il mondo dell'eolico, dedica a questo argomento dei commenti ironici definendolo "madness" e definisce "toys" gli apparecchi che tentano di sfruttare il principio Venturi. A richiesta posso riportare i link che ne parlano.
Ne Andy né io asseriamo che sia irrealizzabile, tanto che è stata realizzata ed utilizzata.
Probabilmente ha ragione andy sostenendo che è il mercato a determinare il successo di un prodotto.
Più verosimile ancora l'opinione di un esperto del settore, anche se... " Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica di aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare. (Igor Ivanovic Sikorsky) "
Un'idea, spesso, per maturarla necessita di una vita intera, ed altrettanto frequentemente il tempo non risulta ancora sufficiente, ma getti le basi affinché qualcun altro che ci crede continui il percorso intrapreso.
Se circa due mesi ti sono stati insufficienti per approfondire l'argomento, traendo tue personali conclusioni, pur avendo l'opportunità di approfondire, difficilmente ritengo tu creda seriamente nel pensiero maturato.
Magnus, Flettner, Venturi
L'Alcyone aveva cosiddetti "rotori Flettner" [1, 2], che funzionano in base all'"Effetto Magnus" [3]; l' Effetto Venturi [4] è un'altra cosa.
Cmq -salvo il vero- non si può utilizzare per aumentare la potenza di un aeromotore, perché all'aumentare della velocità dell'aria diminuisce la sua densità, l'efficienza andrebbe in pari se non fosse che un fluido più è veloce e più turbolento diventa, aumentando le perdite.
Saluti.
T
1: https://it.wikipedia.org/wiki/Alcyone_(nave);
2: ROTORE FLETTNER;
3: https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Magnus;
4: https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Venturi.
Qualcosa del genere che dice denny è stato fatto ma non so se riesco a ritrovarlo.
Sono stati fatti dei grattacieli con dei grandi buchi che ospitano il generatore eolico.
l'edificio è fatto in modo da covogliare il vento nei tunnel dei generatori eolici.
Bernoulli docetCmq -salvo il vero- non si può utilizzare per aumentare la potenza di un aeromotore, perché all'aumentare della velocità dell'aria diminuisce la sua densità, l'efficienza andrebbe in pari se non fosse che un fluido più è veloce e più turbolento diventa, aumentando le perdite.
Alla fine l'energia e' proporzionale all'area da cui "prelievi" il vento. Vedrai che se fai due conti l'energia disponibile all'ingresso e all'entrata del tubo di venturi che utilizzeresti (a meno delle perdite) e' la stessa.
La cosa e' pero' sfruttata selezionando bene l'installazione. La posizione dei generatori eolici in territori irregolari dovrebbe infatti essere studiata per sfruttare li leggeri incalanamenti del vento per esempio tra due colline, creando una area equivalente piu' grande di quella del rotore.
Forse c'è una leggera confusione dovuta alle variabili in gioco... Le ventole intubate, dotate di un corto convogliatore, danno buoni risultati nei ventilatori ad alta velocità, dove le perdite dovute ai vortici di punta e la forza centrifuga cominciano ad avere effetto. Pensare che servano allle bassissime velocità di un generatore eolico è sbagliato.
Infatti. In altre parole, in quel punto c'è più vento.Originariamente inviato da egabriele Visualizza il messaggioAlla fine l'energia e' proporzionale all'area da cui "prelievi" il vento. Vedrai che se fai due conti l'energia disponibile all'ingresso e all'entrata del tubo di venturi che utilizzeresti (a meno delle perdite) e' la stessa.
C'è chi ha fatto questo:
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk*** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***
Salve, stavo facendo delle ricerce su questo tipo di sistema e ho trovato questa discussione. Non riesco a calcolare quanta energia puo produrre un generatore che sfrutti l'effetto venturi in base alle sue dimensioni, ho fatto una comparazione con un generatore Darrieus per avere una idea anche minima. Ho allegato un disegno per farvi capire
In internet ho trovato un'azienda che produce una Darrieus da 10 kw con una pala alta 3,5 mt spessa 10 cm e con un diametro del rotore di 3,5 mt. Se inserisco un rotore dentro un condotto che sfrutti tutta la superficie d'ingombro del rotore Darrieus e con una paratia che copre tutta la parte passiva e incanali tutta l'aria verso le pale, secondo voi quanta energia si può produrre piu o meno?
Grazie mille
Ma sei sicuro che quello che rappresenti nel tuo disegno sia l'Effetto Venturi? A me sembra l'Effetto Imbuto.Originariamente inviato da huracan Visualizza il messaggio... Se inserisco un rotore dentro un condotto che sfrutti tutta la superficie d'ingombro del rotore Darrieus e con una paratia che copre tutta la parte passiva e incanali tutta l'aria verso le pale, secondo voi quanta energia si può produrre piu o meno? ...
