Puglia - Prov BA
  • Puglia - Prov BA
    Salve volevo alcune informazioni sulla normativa vigente riguardo l'eolico:
    1-In zona C3-Espansione Estensiva- si può installare 1 impianto o 2 impianti con potenza totale di 20kw(nn superiore)?
    2-Quanto dev'essere distante l'impianto rispetto un'ospedale?
    3-Nelle zone PUTT di tipo C - D - E è possibile montare un impianto inferiore ai 20kw senza chiedere l'autorizzazione comunale(ovvero passando solo dalla scia)?
    4-Se nella zona ci sono pozzi artesiani c'è pericolo nello scavare per ottenere le fondamenta dell'impianto??
    5-In 400mq si possono mettere due impianti da 10kw?
    6-Ogni quanto vengono accreditati i soldi relativi alla produzione del tuo impianto? Ho sentito 1 volta all'anno...
    Grazie 1000 a chiunque voglia rispondere
    Ultima modifica di safen; 09-08-2016, 22:30.
    Siamo anche vicino (sto installando 60kw a Gravina)
    solo una cosa...
    sotto i 60kw LASCIA STARE
    sopra i 60kw LASCIA STARE...
      Quindi alimento la mia azienda facendo tirare il rotore da un asino? Non siamo tutti speculatori....
        Fai fotovoltaico
        Inviato dal mio ZUK Z1 utilizzando Tapatalk
          Non mi convince il fotovoltaico.....
            Cosa non ti convince? Ho progettato e installato oltre un centinaio di impianti fotovoltaici... Zero problemi!
            Ho progettato per una ditta una ventina di impianti eolici... L'unico che non ha dato problemi è un 200kw, tutti gli altri (20 e 30kw) di varie marche hanno dato i problemi più vari...
            Fino a 30.000kwh di consumo annuo il fotovoltaico è assoluto la soluzione più economica e affidabile!
              eppure gaia-wind 133 non è male, 2 torri costano meno del fotovoltaico a 20kw
                In base a cosa dici che sono buone? Esperienza diretta? Che ventosità hai?
                E quanto costano? Mi sa che sei un po' fuori dal mercato del fotovoltaico... Il solo plinto della 60 kw mi sta costando quanto un 20kw chiavi in mano...
                  Se avessi avuto esperienza diretta nn avrei postato.....
                  Mi sono fatto due conti vedendo le varie prestazioni, con 1 torre a 24m ho una media annua 6/7 m/s, anche se fosse di 5 otterrei di + con 2gaia-133 che con 1 fotovoltaico da 20kw(di cui non avrei nemmeno il posto probabilmente..credo. Ho solo 400mq a disposizione). Confrontando i prezzi chiavi in mano il fotovoltaico costa di +.(preventivi alla mano). Questo non vuol dire che il fotovoltaico non sia valido e che non la considero 1 alternativa. Cmq il mio post parlava di altro....
                    Risposta alle domande :
                    1. Bisogna leggere le NTA del tuo comune, che dicono?
                    2.dipende dalla fascia di rispetto ed emissione sonora della pala
                    3.il putt è superato dal pptr... In che zona sei?
                    4. Distanza del pozzo?
                    5. Distanza minima consigliata 3 diametri rotore... Ma meglio andare sopra i 7...dici che ce la fai?
                    6. Per quella taglia mensilmente o max bimestrale
                    Per il resto:
                    Il mio impianto da 20kw in firma è in un terrazzo di 200mq
                    Non credevo che ogni pala venisse meno di 12-13 mila euro chiavi in mano, compreso di plinto, torre etc... Complimenti, chi è il fornitore?
                      La Gaia mi viene 61500 a torre con palo da 24 metri o 64500 con palo da 27metri , quindi 123000 chiavi in mano . Probabilmente con il fotovoltaico risparmio perchè verrebbe sui 100.000, ma il 20kw fotovoltaico realizza 24000kw l'anno (se va bene) le due gaie insieme superano i 35000kw. Ecco perchè sono indirizzato verso Gaia.
                        Ciao safen,
                        un FV da 20 kw ti costa 100.000 cosa? Euro?
                        Mi sa che i preventivi li hai fatti fare almeno 6 o 7 anni fa quando c'era il CE.
                        Guarda che ora un 20 kw penso che sei al massimo, ma proprio al massimo a strapagarlo con pannelli sunpower, a 2.000 euro al kW installato, in Puglia poi anche a meno
                          Originariamente inviato da safen Visualizza il messaggio
                          Probabilmente con il fotovoltaico risparmio perchè verrebbe sui 100.000, ma il 20kw fotovoltaico realizza 24000kw l'anno (se va bene) .
                          Lo sapevo che avevi dati quantomeno obsoleti... Un OTTIMO FV da 20kw (q. Cells e fronius) viene non più di 25-30.000€, e ti fa (se va male) 28.000kwh/anno... Ma ti dico che passa tranquillamente i 30...
                          Forse con dati AGGIORNATI il fotovoltaico è 4-5 volte più conveniente?
                            mi mandate 1 preventivo o mi segnalate 1 azienda voi allora? Perchè io con quei prezzi non ho trovato nulla.....
                              Ma dai... Sono anni che siamo su quei prezzi, e se rinunci ai certificati bianchi anche meno! Di dove sei esattamente?
                                Ciao safen,
                                ma non è che il prezzo del FV te lo ha fatto chi ti vuole rifilare l'eolico?
                                Ci sono varie discussioni dove si chiede la convenienza dei vari preventivi di FV e siamo sui 2.000/2.500 per impianti piccoli, su quelli grandi costa anche di meno.
                                Comunque Junp è un installatore delle tue parti e sicuramente ti farà risparmiare ancora di più sempre con ottimi materiali
                                  in che zona vorresti realizzare il FTV ? io sono della BAT
                                  Non potrete mai avere un impianto che sia allo stesso tempo bello, performante, affidabile e che costi poco
                                    io ho una 60 kw rigenerata, avviata ad ottobre 2015 e incentivata, produzione 85-105 Mwh annui. GEN - AGOSTO 60 MWh, qualche fermo, ma è normale. Attento a chi ti affidi. Gente onesta, pochissima.
