Cosa ne pensate di queste turbine?
  • Cosa ne pensate di queste turbine?
    Cosa ne pensate di queste turbine, sono veritieri i dati indicati?
    Mini turbine eoliche e fotovoltaico: parte dal Sannio l'avventura della 'De Feo Energia'
    Non voglio esprime giudizi, ma fornisco alcune riflessioni:
    1) GP Rew ha presentato diversi tipi di aerogeneratori ad asse verticale, spostandosi dalla tecnologia Savonius a Darrieus; ovviamente, come possibile riscontrare nella letteratura, l'aerogeneratore Darriues ha rendimenti maggiori ed è più adatto a produrre energia elettrica;
    2) Tutti gli aerogeneratori, sia per motivi costruttivi, che per motivi legati alle normative hanno una velocità (del vento) caratteristica alla quale erogano la potenza nominale, erogazione che permane fino al raggiungimento della velocità di cut-out (blocco macchina). In generale, le turbine eoliche erogano la potenza nominale a circa 12 m/s. Considerando che per un aerogeneratore Darrieus il rendimento massimo è circa pari a CP = 0,3 (c.d. coefficiente di potenza). Possiamo calcolare, in prima approssimazione, la potenza erogata da un aerogeneratore con superficie apposta al vento unitaria (S = 1 mq).
    P = 1/2·rho·v^3·S·C_P (rho = 1,225 kg/m3 densità dell'aria al livello del mare)
    P = 0,5 x 1,225 x 12^3 x 1 x 0,3 = 318 W
    Dunque, in prima approssimazione, possiamo affermare che una turbina Darrieus ha una potenza nominale specifica pari a 300 W/mq
    3) La cosa si aggrava (diminuzione del CP max) per le turbine Darrieus ad alta solidità (più chiuse, sigma = N·c/R; N=numero pale, c=corda del profilo alare, R = raggio dell'aerogeratore).
    4) Nel depliant della EasyAir si parla di una turbina alta h=1,5 m, con diametro D=1 m, ed area S = 0,78 mq. Questo è sicuramente un errore a loro sfavore, perché l'area è altresì S = h·D = 1,5 mq. L'asserto è anche confermato dal valore della potenza nominale dell'aerogeneratore Pn= 500 W, infatti dai calcoli sopra fatti 1,5 mq · 300 W/mq = 450 W !
    5) Calcoliamo ora l'energia prodotta. Da quanto si trova in letteratura (e dalla mia personale esperienza) questi aerogeneratori possono produrre da 1200 kWh/(a ·kW) [1] nelle istallazioni roof-top (se ben studiate) a 2500 kWh/(a·kW) per le installazioni in zone ventose, sgombre da ostacoli e su palificazione. Dunque se prendiamo per buona la potenza nominale questo aerogeneratore potrà produrre in un anno da 600 kWh/a a 1250 kWh/a.
    Non considerando, in prima istanza, i costi d'impianto (aerogeneratore, inverter, impianto elettrico, palificazione o supporto, trasporto, manodopera, costi autorizzativi, professionisti, preventivo per la connessione, ...), e dato che una famiglia media di 4 persone consuma circa 300 kWh/mese di energia elettrica, con questo aerogeneratore (dopo il periodo di ritorno dell'investimento) si potrà sopperire tra 2 e 4 mesi anno di energia consumata; ovvero nel caso di accesso ai meccanismi di incentivazione (DM 23 giugno 2016) potremmo ricevere
    da 175 €/a a 365 €/a (oltre IVA ove applicabile).
    [1] ovvero h/a dette anche ore anno equivalenti
    Spero di avere risposto esaustivamente.
    Saluti,
    Roberto Bissanti
    Ultima modifica di robertobissanti; 05-02-2017, 16:01.
