Elettromagnete fatto con un magnete permanente.
  • Elettromagnete fatto con un magnete permanente.
    Buongiorno a tutti... Sono nuovo di questo interessantissimo forum ed avrei un quesito da porvi.... dato un magnete permanente di forma cilindrica..... se avvolgiamo una spira di rame intorno al magnete e facciamo fluire una corrente attraverso di essa il magnete si comporterà come un elettromagnete rinforzando il campo naturale di attrazione/repulsione? Se già avete fatto una prova su questo argomento vi sarei grato mi raccontaste l'esperienza. ringrazio in anticipo.
    Antonio
    Se avvolgiamo una o più spire intorno ad un magnete succederà quello che succede normalmente in un altoparlante: l'avvolgimento, a seconda del verso della corrente, tenderà a scorrere verso un polo o verso il polo opposto. Se la corrente è alternata, l'avvolgimento tenderà a vibrare. Provare per credere.
      Esattamente.
      La corrente elettrica genera un campo magnetico che si oppone o rinforza il campo magnetico esistente a seconda del verso della corrente . Se le spire del filo non sono fissate saldamente al magnete succede come nell'altoparlante descritto da Andy, se sono fissate saldamente non è escluso che annullino a lungo andare il magnetismo del materiale ferromagnetico , generando calore per effetto joule.
        ad essere più rigorosi...
        una spira percorsa da corrente (SENZA magnete permanente) è un "elettromagnete", e come tale può attrarre o respingere un magnete permanente ma anche un semplice materiale ferromagnetico.
        Invece non esiste una "naturale" attrazione o repulsione tra magnete e spira in rame in quanto tale (cioè non percorsa da corrente)
        Invece nessun rischio di smagnetizzare il magnete in usi normali, visto che i magneti permanenti perdono magnetizzazione solo a temperature elevate
          Se il filo di rame si surriscalda per effetto joule a lungo andare può smagnetizzare , anche se parzialmente il magnete .
          Direi che non conviene affatto abbinare un magnete per fare un elettromagnete , a quale scopo si dovrebbe fare ? Il rendimento sarebbe pessimo .
