< aiuto per valutazione eventuale investimento in eolico puglia - EnergeticAmbiente.it
  • aiuto per valutazione eventuale investimento in eolico puglia
    Buongiorno a tutti,
    premetto che sono un novizio del forum parte eolico, scrivo e seguo più che altro la parte di idroelettrico e in passato in quella del fotovoltaico... mi sto avvicinando ora al campo dell'eolico in quanto avrei intenzione come ditta di valutare un investimento nel campo dell'eolico. Dato che però sono in zona non molto buona per quel che riguarda le condizioni di ventosità per questo tipo di impianti ho fatto qualche ricerca per trovare degli investimenti da fare al Sud Italia.
    Come molti di voi il mio primo pensiero è quello che se qualcuno vende impianti già realizzati lo fa perché ha problemi, ma direi di non pensare male, si possono avere anche altri motivi...
    Vorrei avere il vostro parere in merito dandovi alcuni dati di quanto mi è stato proposto:
    - n.2 aerogeneratori da 60 kW ciascuno
    - zona: alta Puglia (nei dintonrni di Foggia/Lucera) - verificato sull'atlante eolico dell'RSE la ventosità media (per quel che può valere ma è comunque un punto di partenza) è di circa 5-6 m/s a 25m
    - ventosità media dichiarata: 5,8 m/s
    - marca turbina 1: Ghrepower (china) - 23 metri diametro - penso 30 metri altezza
    - marca turbina 2: Yaneng (china) - 23 metri diametro - 30 metri altezza
    - producibilità attesa: 175.000 kWh dichiarata per il sito 1 per il sito 2 non dichiarata
    La cosa che vi chiederei principalmente è l'attendibilità delle turbine (credo la 1 sia migliore della 2) e soprattutto l'attendibilità della producibilità attesa (tendenzialmente io ho fatto i miei calcoli su un valore più basso pari a 160.000 kWh, ma non so valutare bene la cosa se non con le curve delle turbine dove vedo che con 5,5 m/s la turbina 1 mi da una produzione attesa di 168.000 kWh, mentre la turbina 2 mi da 148.000 kWh). Ha senso investire o è troppo rischioso? A naso il sito 1 mi da più affidabilità, il sito 2 mi fa più paura.
    Mi dite cosa dovrei verificare per accertarmi eventualmente che tutto sia ok (a parte le classiche cose relative agli allacci in rete, tariffe GSE e varie cose non specifiche per l'eolico...)?
    Mi potreste dare qualche parere?
    Se servono altri dati posso darli per quanto ho...
    Grazie mille
    Gli impianti da quanto ne ho capito sono allacciati alla rete e in produzione, fatti dare i report mensili di produzione che già sono un ottima base su cui fare le previsioni sulla producibilità attesa, rispetto alle curve di potenza subentrano troppe variabili per fare una stima reale.
    Verifica le condizioni della rete elettrica come i fault sul sistema di protezione dell'interfaccia, ti servirà un ottimo contratto di manutenzione e assistenza con garanzie su ritardi e fermi macchina, assicura tutto contro cause di forza maggiore tipo eventi naturali e problemi alla rete.
    Questi passaggi potrebbero darti maggiori punti di riferimento per fare le tue valutazioni.
      Si gli impianti sono allacciati a giugno 2017 quindi le produzioni disponibili sono poche...
      Grazie mille per il consiglio comunque...
      Relativamente al contratto di manutenzione sai darmi qualche input in più? hai esperienze in merito? hai mica una bozza di contratto?
      Qualcuno magari della zona che sa dirmi se a prim'occhio ci sono dati che non sono attendibili?
      Qualcuno che mi sa dare magari qualche info a proposito delle marche di turbine citate?
        Se stai acquistando da una "figura" che non è il costruttore allora questa "figura" dovrebbe avere un contratto di garanzia, manutenzione ecc ecc. con il costruttore, essendo impianti "nuovi".
        Quando domani avrai dei fermi macchina causati da una moltitudine di eventi che potrebbero succedere chi avrai come riferimento?
        Se non hai delle figure professionali che conoscono l'impianto a livello meccanico, nella gestione dei software nella produzione dei componenti, tempi di intervento, qualsiasi idea di investimento è da considerarsi utopia.
          in teoria chi lo cede è una società investitrice, ma l'interfaccia che ho avuto io che mi ha dato i dati eccetera sarebbe il costruttore e manutentore.
          Rimango comunque con i miei mille dubbi sulla bontà della cosa...
            Ciao cletoxxx,
            premesso che sono anche io nuovo del forum,
            detto questo posso solo portarti l'esperienza di una persona che conosco con una turbina prodotta da azienda cinese... macchina installata e funzionante, dopo pochi mesi il primo guasto serio che ha portato alla sostituzione dell'alternatore, ... dopo alcuni mesi di nuovo un guasto serio.
            A seguito del secondo guasto, la società che doveva fornire il servizio assistenza in garanzia è letteralmente sparita..... avvocati denunce... fino a dover installare una nuova macchina di una azienda italiana che ora sta lavorando e cercando di ripagare se ci riesce il tutto.
            Poi volevo chiederti una cosa, ha valutato bene anche l'aspetto contabilità e tasse che devi versare su ciò che incassi?
            Saluti Vincenzo.
