Salve a tutti mi trovo questi parametri da configurare sull'inverter
qualcuno sa darmi delle indicazioni ?
KP-wind-reg = Fattore proporzionale della regolazione di potenza
KI-wind-reg = Fattore integrale della regolazione di potenza
KD-wind-reg = Fattore differenziale della regolazione di potenza
valori di fabbrica impostati
KP = 1,2
KI = 0,01
KD = 0
Spiegazione del manuale per tutti e tre i valori
questo parametro definisce la velocità del regolatore della curva caratteristica di potenza.
L'inverter reagisce alla variazione della tensione di ingresso CC con l adattamento della potenza
di uscita sulla base della curva caratteristica di potenza. Maggiore è l impostazione del parametro
maggiore è l'impostazione del paramentro maggiore sarà il salto di potenza in risposta alla variazione della tensione di ingresso cc.
Valori troppo elevati causano oscillazioni e instabilità del sistema. Valori troppo bassi ritardano il caricamento ottimale della turbina, riducendo così il rendimento.
Range di valore tra 0 e + 30 per tutti i parametri
KP = 1,2
KI = 0,01
KD = 0
