< Configurazione Inverter Eolico parametri kp Ki Kd - EnergeticAmbiente.it
  • Configurazione Inverter Eolico parametri kp Ki Kd
    Salve a tutti mi trovo questi parametri da configurare sull'inverter
    qualcuno sa darmi delle indicazioni ?
    KP-wind-reg = Fattore proporzionale della regolazione di potenza
    KI-wind-reg = Fattore integrale della regolazione di potenza
    KD-wind-reg = Fattore differenziale della regolazione di potenza
    valori di fabbrica impostati
    KP = 1,2
    KI = 0,01
    KD = 0
    Spiegazione del manuale per tutti e tre i valori
    questo parametro definisce la velocità del regolatore della curva caratteristica di potenza.
    L'inverter reagisce alla variazione della tensione di ingresso CC con l adattamento della potenza
    di uscita sulla base della curva caratteristica di potenza. Maggiore è l impostazione del parametro
    maggiore è l'impostazione del paramentro maggiore sarà il salto di potenza in risposta alla variazione della tensione di ingresso cc.
    Valori troppo elevati causano oscillazioni e instabilità del sistema. Valori troppo bassi ritardano il caricamento ottimale della turbina, riducendo così il rendimento.
    Range di valore tra 0 e + 30 per tutti i parametri
