< Curve di potenza aeroeneratori 60kw depotenziati - EnergeticAmbiente.it
  • Curve di potenza aeroeneratori 60kw depotenziati
    A qualche proprietario di turbina eolica rigenerata/depotenziata a 60kw andrebbe di scambiare i dati reali della curva di potenza del proprio aerogeneratore? Giusto per fare un confronto tra i vari modelli e le varie configurazioni in vista del nuovo decreto FER. La mia turbina è una Vestas V25 a pitch variabile depotenziata a 60kw con un solo generatore (nuovo) e controller originale sostituito con quello di un'azienda che produce i retrofit per turbine a pitch variabile.
    Noi abbiamo una WindWorld con rotore 27 metri
    la curva dipende anche dal temperatura esterna, il vento caldo è meno denso e quindi rende meno!
    non ho visto se riusciamo a tirare giù il log tabellare dallo scada, ma oggi a 7.2m/s eravamo a 57.6kWh...
      Buongiorno Pierlupsp,
      mi sono appena iscritto al forum ed anche io ho una Vestas V25 depotenziata a 60 Kw con controller DEIF e generatore con doppio avvolgimento (30 Kw a 750 Rpm - 60 Kw a 1000 rpm). La mia macchina raggiunge i 60 kw tra gli 8,2 ed i 8,5 m/s. E la sua? Recentemente un elettricista mi ha proposto di installare un quadro di rifasamento nuovo rispetto al sistema di rifasamento attuale composto da 3 condensatori ducati energia 12,5 Kvar 415V 50 Hz, assicurandomi che sarebbe migliorata la curva di potenza della macchina. Ha installato il nuovo quadro ma per ora non vedo miglioramenti, anzi secondo me la curva è peggiorata. Sollevato il problema, mi ha riferito che è opportuno regolare meglio l'intervento delle diverse batterie di rifasamento sulla base dei dati rilevati dal contatore....Sono disponibile ad un confronto della curva di potenza. Spero di sentirla a breve. Grazie
        La mia ha generatore a singolo avvolgimento da 750rpm e raggiunge i 60kW intorno agli 8,5 m/s di vento. A dire la verità io non ho sostituto i condensatori originali, non ne vedevo la necessità. Al seguente link vede la macchina in funzione https://www.youtube.com/watch?v=ZbR_dASaT0w . Se vuole vederla anche a venti bassi carico altri video oppure glieli mando in quanto ho accesso all'HMI della macchina da casa.
          Grazie per le info. Ho visto anche che la tua macchina consuma poca energia reattiva, puoi indicarmi se puoi che rifasamento è installato?. Il tuo generatore a quanti poli è? Ti allego alcune schermate del deif della mia macchina e spero di riuscire a fare un video a breve. Grazie mille. Buon lavoro
