help!! (Motorino stampante)
  • help!! (Motorino stampante)
    Ciao a tutti amici del forum, scrivo di rado ma leggo spesso, in particolar modo le discussioni sull'eolico.
    Per favore..helpme.. sono ignorante in materia! <img src=">
    ho smontato un motorino brushless da una vecchia stampante hp 660C ..la stampante era buttata in garage-..
    cmq arriviamo al dunque..da internet ho trovato le specifiche sul motore:
    http://www-personal.umich.edu/~btrease/chaockey/mechassy.htm
    il pb è valutare se questo motore si adatta bene per un minieolico..
    datemi qualche informazione in piu..
    voi che cosa ci fareste con un motorino del genere?
    Grazie Rispondete Please! <img src=">
    Non ci fai un granche', e' un 4000 e rotti giri. Se lo attacchi direttamente credo che nn escano che pochi volt. Nel link che posti il motore viene detto a spazzole ??? Errore di interpretazione? Di solito i Mabuchi sono a spazzole.
    CITAZIONE
    leaving only the two wire leads to the motor and the four wire leads to the encoder.
    Motor
    HP/Mabuchi DC/PM Brush Motor
      cioè vuol dire che per cacciare quella potenza servono + di 450 rad/s....quindi in teoria per quel carico, ci vuole un uragano!! lasciamo perdere il moltiplicatore di giri..da meccanico non serve a niente..rapporto rendimento prezzo!
        se ce la fai ad agganciare la punta dell'albero in qualche modo al mandrino di un trapano per farlo girare, prima lentamente e poi più velocemente, puoi misurare che tensione produce (in AC).
        io con un motorino di una stampante (non conosco marca e modello) ho raggiunto 80V a vuoto, anche se credo che radrrizzandola, filtrandola e attaccandoci un carico, la tensione si abbassi notevolmente.
        Adesso ho forato il disco che c'è in testa all'albero e ci ho messo 3 viti così posso attaccarci un secondo disco fatto come voglio o l'elica, anche se non so ancora come costruirla.
        fabiobe.com
