ciao!
sto quasi per iniziare l'assemblaggio dei componenti principali del mio gen eolico, ma mi vengono dei dubbi riguardo a temi cruciali che, per quanto agli occhi di un esperto possano essere banali, per me non lo sono affatto!!
io avevo fatto un progettino secondo il quale si hanno statore e rotori rispettivamente di 13.5 e 14 cm di diametro.. è forse un po' poco?
ho intenzione di metterci 9 bobine di 3,5 cm di diametro e 100 spire, e 12 magneti al neodimio da 2,5 cm di diametro, e facendo 2 calcoli si incastrerebbe tutto a meraviglia (spazio tra un magnete e l'altro e anche tra una bobina e l'altra molto piccoli), in particolare i magneti e le bobine sono allineati lungo una circonferenza di circa 5 cm di raggio..
il mio dubbio è che essendo ben vicini al centro di rotazione, a parità di giri la velocità relativa dei magneti rispetto alle bobine è ben minore rispetto, che so, ad una distanza di 15 o 20 cm dall'asse centrale..aumentando la distanza si avrà però più momento resistente, con un conseguente sforzo e rallentamento delle pale.. che mi consigliate?
inoltre, scartabellando qualche discussione vecchia, ho notato che si consiglia, per un generatore trifase, il collegamento delle bobine nella configurazione a stella, ma il centro della stella va collegato al raddrizzatore di corrente (in questo caso si avrebbero 3 raddrizzatori, uno a fase) oppure si può lasciare isolato il centro della stella e considerare solo le rimanenti tre uscite (si userebbero così 2 raddrizzatori)?
inoltre in una discussione (mi pare relativa al progetto di gioweb) si discuteva a proposito della NON connessione a stella delle bobine, usando 3 raddrizzatori, uno per fase.. se mi deste delle delucidazioni ve ne sarei grato!!
grazie a tutti!
ps=scusate la lungezza del messaggio
"> .. ciao!
">sto quasi per iniziare l'assemblaggio dei componenti principali del mio gen eolico, ma mi vengono dei dubbi riguardo a temi cruciali che, per quanto agli occhi di un esperto possano essere banali, per me non lo sono affatto!!
grazie a tutti!
"> .. ciao!
