Meglio grande o meglio piccola?
  • Meglio grande o meglio piccola?
    Ciao, volevo un'opinione da qualcuno più esperto del sottoscritto in materia.
    Parlando di generatori eolici di grossa taglia e premesso che il sito di installazione dispone di vento costante ma quasi mai arriva a valori elevati, ha una produzione maggiore di kWh annui una pala da 3 MW di potenza che però ha come inconveniente quello di erogare quella potenza solo per velocità elevate di vento (15 m/s) e si avvia con velocità del vento non inferiori ai 4 m/s oppure una pala da 1 MW che però inizia a produrre a 3 m/s e ha una velocità di targa di 10 m/s? Per fare degli esempi concreti, per questo tipo di sito è preferibile na leitwind LTW 77 o una Vestas V90? :wacko:
    Ovviamente le 2 pale avranno costi differenti, ma per quest'analisi mi interessava sapere la producibilità annua più ke altro.
    CITAZIONE (Barin20 @ 23/1/2008, 17:11)
    Dipende da quante ore equivalenti vengono fuori dall'elaborazione dei dati raccolti.
    Tieni conto che alla massima potenza qualsiasi generatore andra' solo, per esempio, un 4 o 5 % del periodo.
    car.boni
      .....dispone di vento costante ma quasi mai arriva a valori elevati, ...
      sei in grado di postare i rilievi effettuati sul sito classificati per range? (ndr numero ore - velocità vento)
      (almeno un anno di monitoraggio è consigliabile...)
      ti farei un calcolo veloce....
      atima
        Mi spiace, ma i dat non li posso mettere, segreto professionale! Non ho l'autorizzazione x mettere in circolazioni i dati di mesi di campagna anemometrica... Cmq mi fareste un grosso favore se qulcuno riuscisse a recuperarmi la curva di potenza delle turbine Leitwind così mi faccio da me i conti con precisione.
          CITAZIONE (Barin20 @ 24/1/2008, 15:22)
          Guarda che ti facevamo un favore... nessuno sà dov'è il tuo sito nè è interessato a saperlo!
          Per la curva richidila al rivenditore!
          <img src=">
            Segreto professionale?? a meno che non ci sia una gara pubblica non vedo quale segreto debba esserci!!
              Siccome lavoro per una società e i dati che hanno a disposizione sono di loro proprietà, non ho il diritto di renderli pubblici...se fossi io in prima persona non ci sarebbero problemi a fornirli e lo so che la valutazione ke fareste mi sarebbe molto utile in quanto decisamente + precisa. Cmq mi interessava sentire qualke opinione senza impegno per vedere se il progetto ke stiamo portando avanti va nella direzione corretta. <img src=">
