turbina AEOLUS 2000
  • turbina AEOLUS 2000
    Salve a tutti,avrei qualche quesito da chiedervi se possibile,riguardante questa turbina.E' un modello cinese,con caratteristiche molto interessanti.Il prezzo si aggira su 1400 euro spedita a casa in + con 750 euro circa si può aggiungere un trasformatore-elevatore 120V cc/230 V ac per le connessioni in rete.
    Io mi trovo su una zona con ventosità media di 7m/s annui.La mia idea sarebbe quella di acquistare questo aerogeneratore con l'elevatore per avere già pronta la macchina per la connessione in rete.Costruirei io la torre di circa 20m.
    Potrei sfruttare gli incentivi per la produzione di energia elettrica?
    Se si a chi si deve inoltrare la domanda e se esiste eventualmente un modulo o link?
    Spero di non essere stato troppo invasivo con tutte queste domande,grazie 1000.
    Vi allego il link del produttore per le caratteristiche del prodotto:
    [url=http://www.chinawindenergy.cn]Wind turbine generator-????
    Originariamente inviato da ginolino Visualizza il messaggio
    ...........Io mi trovo su una zona con ventosità media di 7m/s annui...........
    Ciao Ginolino,
    se realmente hai quella ventosita' penserei seriamente a qualcos' altro e nn mi accontenterei di una piccola turbina.
    Pensaci.
    ciao car.boni
      Originariamente inviato da car.boni Visualizza il messaggio
      Ciao Ginolino,
      Pensaci.
      ciao car.boni
      Ci ho provato,ma ho alcuni vincoli sulla mia zona.Il colosso EDF ha praticamente occupato l'area con turbine vestas da 2.0Mw e non posso montare taglie da 850kw su quell'area perchè troppo vicine alle altre.in compenso potrei montaremacchine da 20kw.Ci sto pensando al progetto.Vorrei intanto sfruttare ilprogetto 2 kw per l'abitazione.
        le caratteristiche di quei generatori sono molto interessanti, sopratutto il rendimento a bassa velocità (sulla carte circa il doppio degli altri)
        il controller sembra un poco artigianale (tipo caricabatterie anni 80)
        non si capisce se ha una protezione meccanca o elettronica per il vento forte, i grafico arriva solo a 18 ms (poco più di 30 nodi)
        se lo compri fammi sapere come va
          Originariamente inviato da paolot Visualizza il messaggio
          Ciao grazie della risposta,in realta' mi ha attratto molto dalle caratteristiche molto efficienti.Ovviamente da provare.Dove posso trovare il modulo di richiesta per incentivo all'immissione in rete BT?
            Qui trovi tutto:
            Enel SpA - Domanda di connessione BT
            Sei in provincia di Foggia?
              Originariamente inviato da anonimo13 Visualizza il messaggio
              Qui trovi tutto:
              si, sant'agata di puglia!anche tu sei della zona?
                Purtropppo no (non sono molto lontano comunque), ci stai pensando veramente alle turbine da 20kw?
                Ultima modifica di anonimo13; 17-05-2008, 20:00.
                  Certo che ci sto pensando,in realtà non sono nuovo in questo campo,lavoro da 11 anni nell' eolico come collaudatore di turbine da 2,0 - 3,0 Mw,ma sono fuori dalla mia portata (economica intendo) come sviluppo di parco.Purtroppo la mia società Vestas non propone macchine di questa taglia e sto cercando qualche società che le fornisce.Ci sarebbe la ionica impianti,ma non mi piace molto la turbina.
                  Ne conosci qualcuna?
                    In Italia c'è:
                    - Smea srl di cui trovi dei video su youtube
                    - Bluminipower
                    - Minieolico.it
                    All' estero c'è di meglio ma credo che ci siano molti problemi per importarle.
                      anch'io sono della provincia di foggia e ho terreni in cui sarei interessato ad impiantare generatore di media piccola taglia e diventare un piccolo produttore di energia. Dalla mappa del vento ho 6-7 m/s di ventosità media e da fonti ufficiose c.ca 1.800-2.000 ore all'anno di ventosità a pieno regime (13 m/s immagino) e poi c'è da considerare che a 5 km ho un parco eolico, che non ho impedimenti geologici e che tra croce e delizia ho 2 linee trifase delle ENEL. Mi chiedo quanto mi costerebbe un impianto di max 100 kw...tenendo presente delle normative attuali o per lo meno è meglio un mini da 20 kw?...in Italia progetti simili non si trovano?
                        Originariamente inviato da Iron Visualizza il messaggio
                        + o- che zona se mi è permesso chiedertelo?Calcola 1000 euro a Kw,questo è il prezzo di vendita dell'eolico.Non credo che tu riesca a trovare macchine di questa taglia.Se hai queste ventosità e la possibilità economica.io installerei turbine da 800/1000 Kw.
                          Ok, ma una turbina da 1000kw costa 1.400.000 euro...
                          Iron per un parco da 100kw andresti a spendere sulle 450000 euro, devi controllare che le tue zone non ricadono all'interno di aree protette ed effettuare accurate misurazioni anemometriche inoltre le linne elettriche presenti devono essere in media tensione
                            Ciao a tutti, grazie per le risposte.
                            450.000 euro mi sembrano un pò gonfi soprattutto se penso che un minieolico di 20 kw mi hanno preventivato intorno ai 42.000 quindi il peggior progetto è quello di montare 5 singoli impianti per c.ca 200.000...magari traendo anche qualche vantaggio dal fornitore visto la quantità. C'è la WES che produce bipale da 80 kw anche se orribili nel design... certo come dice ginolino 1000 euro per kw il discorso cambia molto in positivo ed ovvio che si riferisce cmq ad impianti con singola pala. La mia zona è a 5km da Lucera.
                              In effetti avevo sbagliato i conti, andrai a spendere circa 250000 euro. Scometto che il preventivo è della Jonica, vero?
                              Comunque tieni conto che nel comune di Lucera non vedo zone che superano i 6 m/s e che devi comunque effettuare delle misurazioni anemometriche soprattutto se vuoi accedere a dei finanziamenti. Devi poi controllare che la tua zona non ricada all'interno di IBA, ZPS, parchi o similari.
                              Se riesci ad approfondire la normativa pugliese in tema di autorizzazioni e vincoli ambientali posta pure perchè i dubbi sono ancora molti...
                                La cifra me l'ha comunicata un installatore dellla Jimp...e devo dire che in giro, per quanto concerne il minieolico, è forse la migliore. La mia zona si dirige verso il subappennino dauno e che io sappia non dovrei trovarmi in particolari limitazioni. Ho un bel parco eolico che dista a c.ca 5 km. In Puglia, mi pare che fino ad 1 Mw basterebbe solo la DIA (con un solo aerogeneratore) pertanto bisogna pensarci un pò bene perchè 5 mini per un totale di 100 kw porterebbe a delle limitazioni burocratiche...VIA...PRIE....mentre una singola fino ad 1 MW no...se non mi sbaglio. Fare una prova sul mini potrebbe essere un limite successivamente se uno vorrebbe poi ampliarsi. E' corretto il mio discorso??
                                  Se guardi bene il preventivo della Jimp,per 42000 euro ti forniscono solo la turbina installata e commissionata.Le spese di allaccio e opere civili (cavi di potenza inclusi) sono a carico dell'acquirente.Un preventivo chiavi inn mano ti arriva intorno a 65000 iva esclusa.Ecco perchè io non preferivo jimp.
                                    Secondo me la verità sta nel mezzo, la jimp è praticamente l'unica ad offrire una turbina da 20kw con 10 metri di diametro e può apparire la migliore visto che le altre sono o più piccole o importate da non so quale continente.
                                    Per i prezzi 65000 euro sono troppi e 42000 pochi. Credo che per 3 turbine si riesca a trattare il prezzo ed arrivare a 40000, poi ci sono i plinti, gli scavi, l'allaccio e cavi elettrici, ne capisco poco di ciò ma non credo che incidono per più di 10000euro per turbina. Ovviamente attendo dei vostri riscontri
                                      Prossimamente nelle mie zone verranno montate un paio di mini della jonica...vi farò sapere qualcosa di certo appensa saprò.
                                        Su un sito ho trovato questo dato:
                                        Costi dell’impianto
                                        Il costo per installazione completa di un sistema di aerogenerazione, decresce in funzione della potenza installata: partendo da circa 1000 € al kW per impianti intorno ai 100 kW si possono raggiungere i 5000 € al kW per impianti molto piccoli (di alcune centinaia di watt).
                                        Il costo per installare un sistema completo di un aerogeneratore di 20 kW di potenza è circa 1.500 - 1.700 €/kW. Per macchine di potenza compresa tra 10 e 20 kW il costo di un sistema installato "chiavi in mano" varia fra i 2000 e i 2500 € per kW installato. Per macchine di taglia più piccola (centinaia di watt - pochi kW) esso può raggiungere 4000 - 5000 € per kW installato.
                                        I costi di esercizio e manutenzione crescono sensibilmente con il passare del tempo: nei primi 10 anni la spesa ammonta circa al 2%, mentre oltre i dieci anni, i costi si assestano in media sul 3% (% sull'investimento).
                                        Il tempo di vita di un impianto ammonta a circa 20 anni.
                                        Beh il riferimento di 42.000 euro che dicevo è concorde.
                                          Il problema non sta tra i 40.000 e i 50.000 ma nella normativa, è vero che la DIA in puglia è applicata fino a 1Mw di potenza ma bisogna capire se si devono comunque seguire dei vincoli ambientali...
                                          Dico questo perchè le zone più ventose del foggiano sono aree IBA o SIC
                                            Sapete se esistono delle mappe delle aree IBA...SIC...e dove trovarle?
                                              Nella sezione cartografia di uesto sito:
                                              Ufficio Parchi e Riserve Naturali: News
                                              Puoi provare a contattarli con questo form e chiedere quali sono i vincoli ambientali per l'installazione del minieolico:
                                                Perdonate l'inserimento: vi ho "sentito" parlare di MAPPA DEL VENTO. Per cortesia mi dite dove posso sacricarla (mi interesserebbe il dettaglio Sicilia)...
                                                Grazie, ciao e buona Vita a tutti.
                                                Luca
                                                Un mondo diverso ? Basta crederci e... rimboccarsi le maniche !
                                                  Originariamente inviato da lboccalatte Visualizza il messaggio
                                                  Luca
                                                  Ecco...qui c'è qualcosa:
                                                  Atlante Eolico
                                                    Grazie Iron, li ho già visto, ma cercavo qualcosa di più dettagliato...
                                                      Io collaboro con BluMiniPower se siete interessati posso darvi tutte le informazioni che vi interessano in merito al minieolico.
                                                      vi posto anche un video della Maestrale Forza 20 su Youtube
                                                      YouTube - BluMiniPower MaestraleForza 20
                                                        Grazie per la disponibilità Andrea.
                                                        Se posso ne approfitto subito:
                                                        sto progettando la autosufficienza energetica di un agriturismo che dovrei aprire prossimamente in Sicilia.
                                                        Pianifico di integrare SOLARE (FV e TERMICO), EOLICO, e MINIGENERAZIONE da Olio Vegetale Puro.
                                                        Innanzi tutto vorrei sapere se esistono mappe della ventosità media un pò più dettagliate di quelle disponibili su Atlante Eolico.
                                                        Poi vorrei capire, nel caso di connessione in rete per la rivendita dell''energia elettrica prodotta e non consumata, quali sono le attuali normative. Mi risulta che non è applicabile il Conto Energia per l'Eolico (almeno non ancora, so che ci sono proposte in tal senso). In questo caso si applicano i Certificati Verdi ? In sostanza quanto ti viene pagata l'energia ? Sono cumulabili con il Conto Energia per produzione da FV ?
                                                        Inoltre, anche l'energia elettrica prodotta dal generatore a olio vegetale può essere incanalata verso il Conto Energia ?
                                                        Grazie e scusa per l'abbondanza delle questioni poste...
                                                        Luca
                                                          Allora per quanto riguarda il minieolico e l'incentivazione posso dirti questo :
                                                          Certificato verde del valore di 7230,00 € si stacca a 25.000 kW/h
                                                          a questi va a sommarsi il risparmio o la vendita dell'energia.
                                                          Per quanto riguarda la soglia a 1.000 kW/h e il conto energia a 0,30 usciranno, fra ottobre e novembre, i decreti attuativi facenti riferimento alla finanziaria 2008 precisamente all'articolo 2 comma 145.
                                                          Su di un unico contatore non si possono allacciare diversi impianti con diverse forme di incentivazione, dovresti installare piu contatori facendo più contratti,
                                                          il che sarebbe sicuramente un costo più alto, talvolta comunque conveniente.
                                                          Per quanto riguarda la ventosità posso dare un'occhiata ai dati che ho io se mi indichi la zona, per contro di pubblico ed attendibile esiste solo l'atrlante eolico.
                                                          Ciao Andrea
                                                            Grazie mille Andrea,
                                                            per ora le informazioni che mi hai dato sono sufficienti.
                                                            Solo puoi suggerirmi una bella LETTURA DI BASE sullo sfruttamento delle fonti rinnovabili ?
                                                            Avete dei listini al pubblico come BluMiniPower ?
                                                            Grazie ancora, ciao
