per i piu esperti e quelli che ne capiscono piu di me eolico da 1kw (Futurenergy)
  • per i piu esperti e quelli che ne capiscono piu di me eolico da 1kw (Futurenergy)
    ciao a tutti mi potete aiutare elenco del materiale che ho
    1° generatore eolico futurenergy 1kw 12volt (600watt)
    1 inverter onda pura 3500 watt continui 7000 watt picco
    1 regolATORE XANTREX C60 da 60 A
    3 batterie da 200A che voglio collegare in parallelo x ottenete 600A a 12 volt le batterie sono agm gel della fiamm mi sono costate un botto
    cmq adesso non ho capito come collegare lo xantrex cio nello schema se non ho capito male devo per forza mettere un carico fittizzio?? per non sovralimentare le batterie? e se si che cosa mi consigliate avevo pensato ad un boiler da 12 volt 200watt quelli da barca puo bastare? oppure cosa ?
    ho notato provando una resistenza da 12volt 50 watt messa come carico per prova il generatore diventa piu rumoroso devo mettere un diodo per evitare di fare danno al generatore e se si da quanto deve essere poi integrero dei pannelli 3 da 140 watt 12 volt con un secondo regolatore il tutto in parallelo pensi che vada vi ringrazio per l'aiuto
    Ps se possibile mi fareste uno schemino di come collegare il tutto grazie
    Ciao sharkblu, e ben arrivato
    Il materiale che hai elencato mi sembra di ottimo livello per il micro eolico, è una buona base di partenza.
    Il carico fittizio mi sembra un pò sottodimensionato, se hai le batterie cariche e il generatore sta andando al massimo lo xantrex pur dirottando tutta la potenza correttamente questa non sarà completamente dissipata sul carico da 200W, nel manuale dello xantrex consigliano un carico sicuro e difficilmente interrompibile( come lampadine e simili) una buona resistenza come il boiler può andare bene ma dovresti metterci un carico maggiore in grado di dissipare tutta la potenza generata.
    Il generatore futurenergy, se non sbaglio, è un alternatore trifase e ti servirà un ponte raddrizzatore trifase( 6 diodi) per caricare correttamente le batterie, il danno lo potrebbero subire le batterie se non alimentate correttamente.
    Se hai bisogno di uno schemino puoi cercare nelle varie discussioni del forum ne troverai tantissimi.
      no il generatore ha il ponte radrizzatore interno esce il positivo ed il negativo cc da 0 a 40 volt ai massimi giri pero non so che carico mettere solo che come ho detto se attacco le batterie i cavi del generatore lo stesso diventa piu rumoroso come se frenasse ho deciso di mettere in diodo da 40a 1200volt qualcuno che mi puo fare uno schemino per integrare anche i pannelli grazie
        Ricordati che il generatore eolico deve essere sempre collegato ad un carico... Poiche' diversamente il rischio e' di raggiungere elevate tensioni ed il fuorigiri della turbina. Con il carico e' logico che la turbina rallenti poiche' vi e' una controcorrente. Il diodo ti puo' servire per fermare la turbina. In ultimo se la tua turbina genera 600 watt, il carico fittizio che dovrai porre al Xantrex sara' di 900-1000 Watt. Mettere un carico minore significa rovinare le batterie.
