2 turbine in serie... sono un principiante: prendetemi pure a pesci in faccia! - EnergeticAmbiente.it
  • 2 turbine in serie... sono un principiante: prendetemi pure a pesci in faccia!
    Stò facendo delle piccole prove, dei test, con delle ventole per computer davanti al ventilatore e lontano. Ma ho un piccolo grande problema. La mia idea era, per provare, a metterne 16 (4 * 4) recuperate da scheletri di vecchi computer (che non mi mancano ).
    Allora, ho provato a metterli in serie. Correggetemi se sbaglio. Il negativo di una turbina al positivo di un altra, e gli altri due fili al tester... ma rendono la metà! Come mai? Che dovrebbe succedere? Come li dovrei collegare? In pratica le ventole, con il soffio le riesco a portare fino a 4-5 volt (lo so che è focalizzato sulle palettine [ va be, lo so che sono un trombettista ] ) e credo che con un forte vento ci possano anche arrivare. E se la matematica non è un opinione farebbe diciamo 3 volt:
    3 * 16 = 48 volt
    2) domanda... con queste premesse, con un regolatore di carica potrei ricaricare delle batterie durante i giorni d'inverno particolarmente ventosi?
    Grazie in anticipo.
    Bello questo sito!
    ciao, rendono la metà perchè i motori sono brushless controllati elettronicamente e progettati esclusivamente per "fare da motore" quindi è già 1 fortuna che il circuito ti permette di produrre qualcosa, se già ci fosse stato solamente 1 diodo dentro in serie a tutto il circuito, non avresti neanche 0V in uscita.
    Purtroppo questi motori anche se rendono abbastanza sono delle vere rogne, carina comunque la tua idea, anzi siccome qualcosa fortunatamente esce usale così in serie e poi per il regolatore ti consiglio un circuitino con 1 operazionale e transistor.
    ciau
      Originariamente inviato da Wattos Visualizza il messaggio
      ciau
      Parla facile che non capisco
      A parte gli scherzi, me lo sapresti spuiegare facile facile? Oggi ho provato in macchina a diverse velocità: oggi dalle mie parti non tirava un alito di vento ed allora se andavo a 30 voleva dire che la ventola a 30Km/h di vento produce le volt misurate con il tester, posto i risultati:
      10 N/D
      20 1 Volt
      30 2 volt
      40 3 volt
      50 4 volt
      60 5 volt
      70 6 volt
      80 7.5 volt
      90 8.5 volt
      Ovviamente non guidavo io, io tenevo la ventola fuori dal finestrino, ho 13 anni
      Non so in calabria qual' è la media della velocità del vento, io abito ad amantea in provincia di cosenza, qualcuno mi può aiutare?
      Grazie a Wattos della risposta. Se qualcuno può rispondere anche a questi quesiti gli sarei molto grato, anche sulla spiegazione del regolatore di carica...
      Bello questo sito!
        Originariamente inviato da Genuzzu Visualizza il messaggio
        ho 13 anni
        ma! (=,=)' come hai 13 anni???
        vabbè comunque, per i motorini diciamo che se fossero in corrente continua con i magneti ai lati e delle piccole spazzole che strisciano sull'asse del motore allora quei motorini sono perfettamente reversibili e quindi generano e producono allo stesso modo e i tuoi calcoli sono giusti però con quelli del pc è 1 po 1 casino perchè ci sono dei componenti elettronici dentro che fanno 1 po di casino quando vai per generare corrente...
        Per il regolatore diciamo che è 1 componente che fissa 1 certa tensione costante alle batterie, anche dovesse aumentare il vento.
        Questo per non caricare oltre le batterie se no si guastano, io ho cominciato tipo a 8anni a sperimentare, a quei tempi però mi interessavo a fare le armi con motorini, pile e ventole per i pupazzetti comunque complimenti per le sperimentazioni vista la tua età
        Ultima modifica di Ospite; 17-09-2009, 14:41.
          Ora vado a studiare un po di teoria, vorrà dire che lo costruirò manualmente per sperimentare... mi aspetta lunghe ore a mettere spire... XD
          Bello questo sito!
            asd, ma da dove sei uscito dall'ovetto kinder , ....vabbè buono studio e buona spiratura
