Ciao a tutti, finalmente ho iniziato la costruzione della meccanica della turbina, peccato che non ho potuto fare i primi test, le ferie sono finite e sono dovuto rientrare, alla prossima occasione inizierò a fare le prime prove e alcuni lavori di finitura.
Vi descrivo un pò come ho proceduto su tutto il lavoro, mi sono procurato la meccanica della lavatrice composta dalla puleggia, il blocco centrale con i due cuscinetti e e il piatto solidale al mozzo centrale, formato dai tre bracci c he reggievano il cestello inox, i tre bracci erano perfetti per il montaggio delle pale, ma erano inclianti verso l'indietro e non formavano un piano allora ho inserito degli spessori in legno e sopra questi i bracci in ferro dove attaccato le pale.
Le pale ho seguito il disegno di emilio sono quelle da 2,2mt di diametro, purtroppo non trovando tubi di spessori da 6 o 10 mm , ho usato uno da 4 mm e poi ho dato uan mano di fibra con tessuto da 500 gr. e resina, la pala è molto più robusta e si flette di meno rispetto allo spessore iniziale.
Per la costruzione delal testa del generatore ho preso un mozzo della ruota di una C-MAX, c'è il disco con 5 fori e un cuscinetto cilindrico nella parte inferiore, al disco ci fisso il braccio che mi regge alternatore e rotore delle pale e al cuscinetto tramite una flangia cilindirica lo collego al palo.
In un primo momento volevo usare il blocco centrale dove sono allogiati i cuscinetti e fissarlo al mozzo, ma il bloccoo era in ghisa quindi ho recuperato i due cuscinetti e mi sono fatto una staffa nuova , dalle foto può sembrare articolatala la costruzione ma è stata tutto con rimanze di profilati, in pratic ail braccio principale è formato da due pezzi di 30x60 il pezzo che è bullonato alla piastra del cuscinetto ha uno spessore in modo dare i 3-4° di incidenza all'asse del rotore delle pale rispetto alla piastra, l'alternatore lo posizionato in quel modo per equilibrare il peso e l'inerzia di rotazione rispetto al mozzo, l'unico inconveniente che la cinghiava mezza prima di inserire il rotore delle pale.
Per la banderuola lo preparata senza cuscinetti,la cerniera lo fatta con un pezzo di profilato rettangolare ho saldato ai due lati delle piastrine forate dentro ci passa un bullone 12x160 con poca filettatura, tra le due piastrine c'è uan rondella cosi da ridurre l'attrito di rotazione, l'asse è montato a 45° rispetto al piano del mozzo e 12-14° rispetto all'asse del mozzo, la coda della banderuola e ancora da regolare la distanza, cosa da fare durante le prove.
Prossimi lavori saranno finitura delle pale mettere dei fermi per l'agolo di rotazione della banderuola e poi iniziare a fare i primi test.
