Rotore con due generatori.
  • Rotore con due generatori.
    e uno grande sotto che ruota con venti piu forti.
    L'idea mi è venuta dopo un piccolo ripieno fritto.
    Cosa ho pensato: mezzo rotore superiore fa girare un piccolo generatore con sforzo piccolo(spero di non sbagliarmi)
    poi ad una certa velocità si apre una frizione centrifuga che attacca la prima metà,insieme al genaratore(che quindi non produce piu)alla seconda metà del generatore che ha un generatore piu potente(e che di conseguenza necessita di una forza maggiore per girare.
    p.s.
    non mi dite che la frittura fa male! <img src=:">
    io avevo pensato alla possibilità di disporre di due alternatori sullo stesso generatore (oppure di metterne uno parzializzabile) in modo che con poco vento la girante si potesse mettere in moto e produrre un minimo, con l'aumentare si collegherebbe anche il secondo (o le bobine rimanenti) sfruttando la potenza piena del vento.
    Alla fine si potrebbe facilmente ottenere scollegando parte delle bobine nella fase iniziale e collegandole solo dopo al carico
    almeno credo
      Se vogliamo unire i due pensieri si potrebbe mettere un piccolo a presa diretta e uno grande che oltre un numero di giri si attacca? <img src=">
        Io ne metterei due sullo stesso albero. All'inizio il secondo (grande uguale o un pò meno) è scollegato poi, quando l'elica produce un certo voltaggio, l'interruttore che collega il secondo generatore si attacca. Così lavorano due generatori e oltretutto l'elica rallenta un poco.
        Quando il voltaggio cala sotto a un certo limite il secondo generatore si stacca e tutto procede come prima. In questo caso puoi trarre profitto da una raffica di vento forte e questo, in montagna, è parecchio importante. Magari arriva una ventata di un'oretta che ti fa fare 2 KWh se il tuo generatore doppio te lo consente!
        Sto studiando proprio questo sistema per il mio prototipo numero 2. L'elica Piggot piccola con due generatori invece che uno e le pale un pò più grandi.
        Io tarerei il generatore principale per il vento medio e il secondario per darmi quel "quid" in più quando arriva una raffica.
        Per collegarlo userei un sistema elettrico perchè, secondo me, è più affidabile del sistema centrifugo.
        Una cosa, però, ancora non l'ho capita a fondo: se hai una potenza all'ingresso, calcolata con la teoria dell'elica, come fai a dimensionare il generatore sapendo il tipo di magneti e il voltaggio? Io sto facendo tutti i miei progetti per estrapolazione di quelli di Piggot e dei dati che trovo qui però non ho ancora capito la base teorica di tutto ciò.
          Compratevi un cambio di marce elettromeccanico, senza starne a pensare tante!
          Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi. (B. Russell)
            Gli aerogeneratori intorno al MW hanno due alternatori. Il più piccolo lavora quando c'è poco vento perchè se quello grande lavorasse al 25% della sua potenza avrebbe un rendimento basso.
            Giorgio
              Originariamente inviato da giorgio demurtas Visualizza il messaggio
              ma il piccolo lavora parallelo al grande o si stacca quando va in funzione il grande?
              che tipo di collegamento hanno?
              centrifugo e elettrico?
                Non ti so dire, credo che siano meccaniccamente in parallelo sempre e che funzionino uno alla volta.
                Giorgio
                  Tenc'iù .....
                  stavamo discutendo di una cosa già fatta?
                    già fatta sui generatori ad asse orizzontale. Non so su quelli ad asse verticale.
                    Giorgio
