ciao a tutti!!
sto realizzando il mio primo "generatore eolico" ad asse verticale modello savonius. Diciamo che il generatore è +o- finito,
Adesso volevo dimensionare l'alternatore per ottenere i 12 V con una rotazione di 100/150 rpm .
ponendo un vento di 4 m/s trovo il numero di giri della mia turbina:
RPM= (windspeed x TSR x 60)/(diametro x 3,14)
TRS a carico = 0,8, windspeed= 4m/s, diametro = 0,3 m
RPM = 200 --> considerando che il mio è un baracco..facciamo 150 rpm
In altre parole la cosa di maggior importanza è riuscire ad ottener qualcosa a basso vento (quindi devo fare un alternatore che non richieda un grosso sforzo per partire) e qui iniziano i dubbi:
pensavo a una soluzione del tipo:
collegamento trifase-stella
12 magneti N35
9 bobine : 180 spire con filo da 3 A max (1 mm² ==> 0,6 mm dia).
Il voltaggio dovrebbe aumentare in base al numero di spire, quindi dite che mi convienne ridurre ulteriormente la sezione del filo? quanto spessore possono avere le mie bobine? c'è un modo per dimensionare tutto ciò?
12 magneti N35
non ci speravo più!
