< motori passo passo - EnergeticAmbiente.it
motori passo passo
  • motori passo passo
    da quanto so, i motori passo passo in pratica hanno degli avvolgimenti e in base a quale alimentiamo l'albero si posiziona in modo diverso... se poi diamo una sequenza di impulsi ai vari avvolgimenti s ottiene la rotazione... giusto? vorrei sapere come si preleva corrente se lo utilizziamo come generatore... e poi se è corrente continua o alternata...!!! grazie
    Ciao a tutti <img src=">
    CITAZIONE (mike9146 @ 27/2/2008, 22:23)
    Gli stepper motor sono inadatti ad un uso come generatore!
    Salutoni
    Furio57 <img src=">
      E' vero che sono inefficienti, ma quelli con molti passi/giro vanno bene per piccoli generatori eolici, il tanto di accendere 4 led!
      Il bello è che anche se non girano veloci erogano una tensione abbastanza alta (rispetto agli altri generatori di recupero).
      Giorgio
        quindi con un generatore del genere più di una cinquantina di ma non me li posso nemmeno sognare?? quale serabbe una buona soluzione per ottenere una potenza da 10w in su?? avevo sentito parlare di motorini dei tergicristalli o motorini di avviamento di scooter? possibile?
          Dinamo di bicicletta.
          O qualche motorino in cc usato come generatore, ma è da verificare con una prova al banco. Attaccalo al mandrino del trapano e misura la tensione.
          Fattene regalare dove aggiustano fotocopiatrici.
          Giorgio
            ciao a tutti qualcuno saprebbe aiutarmi ?? <img src="> ho preso un motorino di una stampante ma nn riesco a ritrovarne le fasi per farlo rendere al meglio !! aiuto posto alcune foto ( scusate ma fanno schifo , lo sò !) grazie a tutti
              Metti un diodo LED( o un tester) su due fili alla volta e girando l'alberino a mano, prova tutte le combinazioni, capirai da solo...
                Ciao nekkia bentrovato! A prescidere che un motore passo passo non è il massimo per un mineolico, (le motivazioni sono già state espresse sul forum più volte) se il motore in questione è un bipolare (quattro fili) non va bene, al contrario un monopolare che può avere cinque, sei od otto fili va bene pur coi suoi limiti...
                Salutoni
                Furio57 <img src=">
                  Furio lo so che non ti piacciono i motori pp, ma io per un piccolo aerogeneratore (mezzo metro di diametro) ho usato un motore pp a 4 fili senza problemi. L'importante è che abbia molti passi/giro.
                  Giorgio
                    CITAZIONE (giorgio demurtas @ 4/3/2008, 09:25)
                    Ciao Giorgio! No, i motori passo passo mi piacciono e li uso per le applicazioni di macchine a controllo numerico. I motori pp usati come generatore mi piacciono molto meno perchè richiedono una coppia alta per partire a girare, può darsi che mi sfugga qualcosa...hai usato un motore pp a quattro fili, ma con quale risultato?
                    Salutoni
                    Furio57 <img src=">
