Ciao Mefi , ho deciso di aprire questa nuova discussione, per evitare di continuare a parlare di cose di elettronica su quello dei motori sincroni, la discussione è libera , si parla di elettronica
Allora tornando alla questione dei UPS che ho recuperati, funzionano entrambi, tutti e due con trasformatori a lamerini, mosfet, collegamento centrale al positivo della batteria , quindi presumo onda quadra, allor aho fatto un pò di misurazioni mentre li tenevo in modalità inverter, quello della APC mi dava 190V , invece quello della TRUST aveva due tensioni, sicuramente lavorava in funzione del carico, una 180 el'altra 209V , quest'ultimo come trasformatore mi sembra più grande, infatti ho deciso di usare quello della TRUST, secondo te utilizzo la tensione di valore più alto.
L'latra questione dell'amperometro ho visto quel componente che mi hai consigliato, ma penso di avere un pò di difficoltà a sviluppare il circuito, volvevo buttarmi sulla soluzione dei transistor, però ho bisogno di un "avvio" non saprei come impostare il tutto.
Allora se utilizzo un piccolo shunt che non mi da una ddp troppo grande , ammettiamo 1A/1mV , con 30A ho 30mV, allora come faccio ad inviare la ddp ad un transistor per farlo amplificare, cioè alla base del Tr devo inviare una corrente , ma io leggo una ddp su i due nodi dello shunt
Un saluto Luigi
Un saluto Luigi
