< alternatore magneti permanenti - EnergeticAmbiente.it
  • alternatore magneti permanenti
    CIAO RAGAZZI,COMPLIMENTI PER LA VOSTRA COMPETENZA,IO PURTROPPO SONO NUOVO DELL,ARGOMENTO.
    COMUNQUE HO QUASI FINITO LA MIA TURBINA EOLICA AD ASSE VERTICALE DI 2 METRI DI DIAMETRO TIPO "ROPATEC" ,INIZIA A GIRARE A VENTI MOLTO BASSI(SAREBBE DA VEDERE SOTTO CARICO) COSA MI CONSIGLIATE DI MONTARE UN ALTERNATORE A MAGNETI PERMANENTI ?O UN GENERATORE COME QUELLO PRESENTE SU EBAY.IT ?PERMANENT MAGNET ALTERNATOR,EVENTUALMENTE QUESTO QUA SI PUO ALIMENTARE TRAMITE CINGHIA?,O DEVO COSTRUIRE LA TURBINA SU DI ESSO SENZA MOLTIPLICARE I GIRI?
    SPERO DI ESSERE ABBASTANZA CHIARO
    VI RINGRAZIO IN ANTICIPO
    SALUTI
    ciao arthur69 ! complienti metti foto e video!!
    io non sono un Guru..nel campo..
    ho realiazzato il tutto con pezzi di riciclo..con una fattura..da 3° mondo.
    Ho usato un Ametek 38 VDC !! 1100 rpm tira fuori 38 VDC !! a 6A max.
    é la scelta piu semplice da una parte..ma ti vincola dall'altra..almenoché te non modifichi gli avvolgimenti !! ma cmq.. con quel bel diametro alare.. vai piu piano..ma penso che butti dentro i motore molta coppia.!
    prova a vedere sotto carico con una batteria ed un diodo.. poi ti rendi conto del range di rpm e potenza che riesci ad ottenere!
    cosa hai trovato su ebay ?? Link ???
    ciao !manda qualche foto o video !
      Originariamente inviato da vimek Visualizza il messaggio
      Ciao. Hai usato un rapporto di moltiplica per raggiungere 1100RPM?
      Io ho un motore simili al tuo ma mi basterebbero 500 giri per essere al top
      fabrizio
      Impianto semi integrato 2,2 Kwp
      10 pannelli solsonica - inverter Aurora Power One
      In funzione dal 18/09/2010
        no.. non ho mai raggiunto i 1100 rpm-.-e poi il motore a quel range di rpm se ne va dallo sfasciacarozze.. é gia vecchio.. non li sopporterebbe mai..inizierebbe a surriscaldarsi..e poi la frittata é fatta ! 1100 rpm sono i rpm di taglia !
        arriva si e no a 300 rpm ...senza batteria il motore arriv a anche ai 20 V.. ma é una banale prova..!
        prove serie si fanno con il carico a valle..e la turbina che picchia a monte !!
        come l'hai realizzata..potresti condividere il tuo progetto?..
        sarei interessato anch'Io a questa Darreius ..
        visto che la tua ultima risposta é stata piu di un mese..fa ..sono proprio curioso di sapere come hai continuato !
        metti foto..o fai video.. dacci indicazioni progettuali!! dove hai reperito il materiale ?
        grazie !
        ciao !!
          magneti permanenti
          ciao raga, sono nuovo del forum e sono anche inesperto.
          secondo voi è possibile trovare un generatore a magneti permanenti con un range da 200 a 300 rpm e con rad/sec da 12 a 15
          MAX_BI
            Salve a tutti, per esperienza è meglio non comprare questi "alternatorini", che poi si sa che alla fine si spendono solo soldi senza ottenere un bel niente... per l'eolico servono bassi bassi giri per poter fare qualcosina... dopo anni di prove il mio generatore verrà montato definitivamente, a 270 rpm tira fuori ben 13V e 24 ampere, una bella potenza visto i bassi giri... a vuoto servono solo 130rpm per ottenere 13V.
