Una cosa che non sarei stato in grado di capire senza la centralina di controllo che ho appena installato: l'assorbimento mi stalla la turbina.
Probabilmente la causa è il vento scarso di questi giorni comunque vi descriv quello che accade:
La turbina comincia a prendere velocità e intorno ai 105 giri la tensione si aggira intorno a 5V, comincia a passare corrente e la tensione cala bruscamente a 2V ma passa corrente (0.7-1A), l'alternatore rallenta bruscamente e ritorna a 45giri e la tensione cala pressoche a zero. In convertitore si alimenta con l'uscita ed a per limitare gli sbalzi di tensione e quindi lo stallo, impendendo che la tensione scenda sotto l'80% della tensione a circuito aperto della turbina (che è preimpostata).
Oggi ho prodotto solamente 0.003234 KWh, appena sufficienti per mantenere la centralina.
Vorrei vivere in una zona piu ventosa
