< Aiuto Come si calcola l'efficienza del generaotre??? - EnergeticAmbiente.it
  • Aiuto Come si calcola l'efficienza del generaotre???
    Salve ho quasi completato la progettazione aerodinamica di una pala eolica costruita con un tubo in PVC e ho realizzato un programmino matlab che simula l'accopiamento della pala con il generatore,nei dati di targa del generaore che ho acquistato mi viene segnata un efficenza >78%...ma come faccio a calcolare l'effettiva efficienza del generatore...sucsate la banalità della domanda ma l'eletrotecnica non è il mio forte...vi posto i dati del generaore e la curva di funzionamento:
    Description 500W Horizontal Permanent Magnet Alternator(HPMA)
    Item No. 33008
    Rated Power?W? 500
    Max. Power(W) 700
    Rated Voltage(V) DC42/56
    Rated Current(A) 11.9/8.93
    Rated Speed(rpm) 360
    Startup Torque (N×M) <0.55
    Efficiency >78%
    Net Weight(KG) 13
    Gross Weight(KG) 16
    Pole 10
    Shell Material Aluminum
    ciao, suppongo sia 1 asincrono trifase, però servirebbero maggiori dati per sapere il rendimento effettivo in 1 certo istante, cioè la corrente e la tensione generate, la resistenza delle fasi, il tipo di collegamento, le perdite nel ferro e per ventilazione oppure la potenza trasmessa... inoltre la potenza meccanica assorbita all'asse durante il funzionamento
    il motore comunque ha 1 curva tipica dove il rendimento cambia al variare del carico e quindi anche del vento, perciò se lo vuoi valutare istantaneamente devi fornire quei valori istantanei che ho elencato prima, vedi anche qua
    Motore asincrono trifase
    comunque il rendimento= (P asse- perdite)/P asse
      in modo ci sarebbe, se avessi la possibilità di farlo girare come motore, misura quanta corrente e tensione assorbe per funzionare a vuoto, cioè senza carico, mettiamo 50w una volta che hai quel valore di potenza ci togli 3*R*I*I con i la corrente che hai misurato a vuoto,mettiamo che fa 10w quindi 50-10w=40w e quelli sarebbero i watt che perdi nel ferro e le perdite meccaniche, poi fai 1 prova con il carico cioè con la pala che gira a tot giri, una volta che hai la misura esatta di corrente, ti calcoli la potenza assorbita cioè radice3*V*I*cosfi ipotizziamo 1,7*37*10*0,8= 500w con V=37v perchè a carico scende 1 po la I facciamo10A e cosfi 0,8
      perdite joule fai 3*R*I*I cioè ipotizziamo r1fase=0,2ohm, farai 3*0,2*10*10 cioè 60W ora sommi 60W ai 40w di prima a vuoto ti ricordi? che di solito le perdite meccaniche e ferro sono + o - costanti, ora hai 100W di perdite e i tuoi bei 500Wattos elettrici assorbiti, fai (500-100)/500=0.8 cioè 80% ovviamente è 1 calcolo alla buona, dovrai verificare il cosfi, la resistenza delle fasi in ohm, e tutti i valori comunque è per darti 1 diea di come si calcola, inoltre c'è da aggiungere circa 0,1-0.5% di altre perdite addizionali cioè magari piccole perdite di isolamento o campo che si inclina leggermente alle alte velocità, vabbè me sembra di essere tornato alle superiori , ciau
        Grande...si cmq credo di avere modo di attacarlo a un banco prova al dipartimento di elettronica...la verità è che ne mastico abbastanza di aerodinamica e poco di elettronica e visto che domani devo andare dal prof a portargli i risultati non volevo andare completamente impreparato...cmq grazie sei stato veramente illuminante...potrei creare un programma matlab che ha ogni ciclo(cioè al variare della velocità del vento e quindi della velocità di rotazione e della potenza all'albero generata dalla pala sul generatore),fa variare l'efficienza...grazieeeeeeee
