< Primo approccio all'eolico... Una mano? - EnergeticAmbiente.it
  • Primo approccio all'eolico... Una mano?
    Salve a tutti, come potete vedere sono nuovo dell'eolico e del forum in generale.
    Dà un po' sto seguendo le varie idee che sorgono all'interno di questa sezione e vorrei provare ad iniziare a capire qualcosa anch'io, per provare in futuro a realizzare un generatore da 1Kw.
    Prima di tutto premetto che ho letto le varie guide postate nella discussione soprastante tradotte da un utente, quindi più o meno ho chiari i principi di base (come funziona, cosa serve, come si costruisce ecc...), solo che non sto riuscendo assolutamente a trovare una configurazione adatta.
    Vorrei chiedervi innazitutto un consiglio sul numero di magneti/bobine e sulle pale in generale: io vivo nel basso Salento, dove d'estate c'è pochissimo vento che in generale non arriva ad alte velocità, per cui avrei bisogno di una turbina che generi a bassi giri un considerevole voltaggio, arrivando, magari, ad 1Kw. Come mi dovrei muovere?
    Grazie mille a chiunque si farà avanti.
    Ciao,le condizioni che poni sono tra le meno auspicabili per la costruzione di una turbina eolica per produzione di elettricità:
    poco vento e una notevole richiesta di elettricità ,1 kw
    ci sono tabelle che mettono in relazione v.vento m/s raggio della pala e watt disponibili sull'asse...per quanto performante oltre certi valori non vai,il coefficente di rendimento di una turbina ha tra i suoi valori di calcolo la velocità del vento al cubo per cui tra 4/m s e che ne so 8 m/s c'e' un abisso
    ad esempio per un elica aerodinamica con pale in legno e profilo naca
    a 4,4 m/s viene assegnata una potenza di 75 W per diametri di 2,4 m
    che diventano 1180w a 11 m/s
    comunque la strada percorribile e' sicuramente quella dell'autocostruzione del generatore a magneti permanenti,che permettono una buona produzione già ad un basso numero di giri diciamo 100/200 giri (escluderei qualsiasi meccanismo di moltiplica)
    per un approfondimento su come partire puoi seguire la discussione sul thread turbina eolica step by step da me aperta
      Ciao, grazie mille per aver risposto.
      Purtroppo so che le condizioni in questo periodo non sono ottimali, ma informandomi meglio ho notato che in inverno posso esserci dei periodi dove il vento "tira" bene, quindi non tutto è perduto.
      Ho letto la tua discussione e le varie procedure o formule, ma sinceramente la maggiorparte dei dati necessari a calcolare il tutto non so come ricavarli (rendimento della turbina, coefficienti vari, velocità di rotazione ottimale, TSR...). Ho visto anche lo schemino che consigliava (nel primo post) Tommy sp, sempre nella tua discussione, ma non mi aiuta proprio.
      Mi dispiace di essere così ignorante in materia, ma proprio per questo volevo chiedervi una mano partendo dalle formule più elementari.
      Nei prossimi giorni vedrò di trovare dati certi per quanto riguarda la velocità del vento e magari vedrò di calcolare la media annua.
      Grazie ancora.
      EDIT: ho trovato la media annua del vento, risulta 4,3 m/s circa...
        guarda io sono un analfabeta di ritorno,ho fatto scuole tecniche,sarei un perito meccanico,ma avendo fatto altro nella vita,ora mi sto ristudiando quello che in teoria avrei dovuto sapere...pensa che sono ripartito dalle equazioni di primo grado ,legge di ohm etc. etc.
        e' una buona occasione per imparare,nell'ultimo mese ho imparato a usare trapani frullini saldatori,qualcosa di eletrricità...adesso sto costruendo il regolatore di tensione cosi come mi e' stato consigliato da un utente del forum...
          a una altra cosa...la media annuale l'avrai presa sicuramente dalle mappe del vento...sono dati poco indicativi,ci sono microcondizioni che rendono particolare ogni sito
            Si, ho capito ma non mi aiuta proprio... a questo punto volendo stare larghi mi converrebbe costruire una turbina che abbia le maggiori performance a max 5 m/s (sempre se esistono) e se c'è qualche raffica più veloce non fa niente, dato che per la maggiorparte dell'anno ho velocità inferiori o uguali.
            Solo una cosa: pensavo a costruire un generatore con 24 magneti (12+12) e 18 bobine, credi possa andare bene come idea?
              Ok, io ci ho provato, allora: i manuali scaricati dalla discussione sopra non mi sono serviti praticamente a niente per determinare lunghezza-larghezza e gli altri dati per le pale ad una velocità di circa 4m/s.
              Vorrei costruire un alternatore da 12 + 12 magneti, quindi 18 bobine, e le bobine collegarle a "stella" dato che a bassi giri è più efficente.
              Mi servirebbe a questo punto soltanto un aiuto per le pale... qualcuno che abiti in una zona poco ventosa e che abbia provato a costruirne una esiste?
              Grazie.
                Ti rinvio alla discussione che cito sotto, che peraltro non è la sola.
                A questo aggiungo semplicemente che se vuoi ottenere qualche risultato (modesto) a quelle minime velocità del vento, dovrai prevedere una turbina multipala, sul tipo di quella costruita da EmilioDale in questo forum.
                Leggiti con attenzione gli interventi di Emilio nei suoi post.
                YouTube - Five pvc blades wind turbine in more than 12 m/s wind
                Di conseguenza, nelle formule citate dovrai adottare per il TSR valori bassi all'interno del tipo di turbina. Per una turbina ad asse orizzontale a 5 o 6 pale, valore di TSR = 4,5 o 5.
                Per il disegno delle pale cerca questo file sul web: airfoil3.pdf
                o
                pala_260_cm.zip
                Ultima modifica di Wilmorel; 22-06-2009, 10:09.
                  Grazie, la discussione aiuto eolico mi è stata davvero utile, soprattutto per la formula "generale".
                  Ora, posso essere libero di decidere quanti magneti/bobine usare, o sono condizionato anche su questo?
                    Ho letto la discussione da te indicata, e per ottenere 500watt ad una velocità media di 5m/s mi occorrerebbero tre pale da 2,38metri l'una, cosa pressocchè impossibile.
                    Per ho deciso di orientarmi su un sistema a 5 pale, ma non riesco a trovare il giusto Cp, esiste una formula adatta? O dovrei trovarmelo su internet?
                    Grazie.
                      Non mi risulta una formula che determina il CP o Coefficiente di Potenza.
                      Esprime semplicemente una caratteristica di ogni tipo di turbina.
                      E' un coefficiente sperimentale che si origina da prove alla galleria del vento e risulta dal rapporto fra la Energia Prodotta (da quella determinata turbina) e la energia contenuta nella corrente d'aria.
                      Per una buona turbina ad asse orizzontale autocostruita il valore si pone fra 35 e 40%.
                      Se trovo il tempo, in serata cerco una pubblicazione che ho archiviata e tratta l'argomento.
                      Le polipala tendono a valori relativamente bassi del CP.
                      Eccola:
                        Grazie Wilmorel, mi è stato di grande aiuto.
                        Se non sbaglio, però, un turbina a 5 pale dovrebbe permettermi di ricavare la stessa energia con un raggio minore delle pale. Questo è giusto?
                        Dato che comunque vorrei ricavare un buon wattaggio/potenza, per poter immettere nella rete l'energia prodotta, vorrei riuscire a creare una turbina che conviva bene con venti di 4m/s - 8m/s max.
                        Per questo vorrei trovare il modo di costruire una quinquepala.
                          Uff... mi si stanno complicando un po' le cose.
                          Dopo aver riguardato i documenti, mi sorge spontanea una domanda: come si fà a sapere quante bobine e magneti bisogna utilizzare per ottenere una certa potenza?
                          Cioè, capisco che possa interessarmi poco, ma vorrei capire come si fa a stabilire, se c'è una formula o si va a tentativi utilizzando le varie combinazioni fra bobine e magneti. Oltretutto se all'aumentare del diametro dei rotori e dello statore si sprigiona più potenza a meno giri sarebbe l'ideale, ma non so proprio stabilirlo.
                          Mi dispiace fare così tante domande, ma non vorrei trovarmi ad aver finito una turbina che poi non funziona.
                          Ultima modifica di Pardulo; 24-06-2009, 15:58.
