Salve a tutti, mi sono autocostruito un generatore eolico di circa 1000W, ora o scoperto che le pale in pvc lunghe più di 80cm non vanno più bene e bisogna ricorrere o a delle pale di legno (ma questo comporterebbe spese notevoli con uno scarso bilanciamento) o a delle pale in pvc di 80cm. Ora mi chiedevo: pante pale servono per compensare tre pale da 1.2m?Pante pale da 80cm servono?
come si calcola la potenta con più di 3 pale?
Ciao Transistor 86, purtroppo credo che tu sia fuori strada.
Se aumenti il num delle pale aumenti la capacità della turbina a partire con venti deboli ma non aumenti la potenza erogata a mio modesto parere.
Se hai utilizzato il tubo di pvc arancione o quello da 4mm di spessore, ti faccio presente che esistono tubi di pvc ben piu spessi. L'unico inconveniente è che si trovano in verghe da 3 o da 6 metri.
Comunque puoi provare a farle con il solito tubo ma dopo che le hai tagliate ti procuri fibra di vetro a tessuto, resina di poliestere o epossidica e le rivesti per benino. Ma occhio devi utilizzare fibra di vetro a tessuto perchè così facendo non alteri troppo la distribuzione del peso e l'elica ti verrà leggere, facile da equilibrare e resistente. La fibra di vetro a tessuto la trovi nelle ferramenta vicino a un porto poiche la si utilizza per riparazioni nautiche. CiaoooUltima modifica di Lele183; 14-10-2009, 19:18.
Certo che a farle in legno è la soluzione migliore; costa un pò di più ma ti ritrovi con una "ferrari". Il problema è li tipo di legno che deve essere il più possibile privo di nodi. Potresti postare la foto della tua elica? Oppure guardati la discussione http://www.energeticambiente.it/eoli...na-vola-4.html . Forse il profilo delle tue pale non è fatto bene. Io ho adottato questo profilo e ti posso dire che mi sono trovato bene anzi ho adattato il profilo per fare una turbina da 1.5m ma li c'è il progetto per una pala da 2.1m di diametro. Non sò se forse conoscevi già la discussione. Ciaooo.
Purtroppo no ma non penso che dovrebbe costare molto. Altri, che hanno dimestichezza nel lavorare il legno, lo hanno già fatto. Prova a chiedere a il bargnekkele nell'altra discussione, lui ha realizzato una pala in legno uguale a quella mensionata sul manuale di Piggott; sicuramente saprà darti le informazioni che ti servono.
Originariamente inviato da transistor86 Visualizza il messaggiosapresti dirmi quanto costa il lengo?
Un saluto a tutti
SpitsFireIPSA SCIENTIA POTESTAS EST
Originariamente inviato da Lele183 Visualizza il messaggioAzz.... pensavo che costassero di meno!!! Però è legno di cedro; la qualità non la metto in dubbio.
Un saluto a tutti.
SpitsFireUltima modifica di SpitsFire; 16-10-2009, 13:37.IPSA SCIENTIA POTESTAS EST
