< Attacco pale darrieus - EnergeticAmbiente.it
  • Attacco pale darrieus
    Buongiorno a tutti,
    sto provando a costruire una mini VAWT di tipo Darrieus e sono in fase di costruzione delle ali/pale. Ho scelto uno dei profili NACA che mi sembravano più adeguati alle caratteristiche del mio sito di utilizzo (poco vento). Adesso ho un problema o forse due:
    non so dove mettere l'attacco delle pale e successivamente non so se devo dare un certo angolo di attacco oppure non lo devo dare. Premetto che non ho programmi che mi aiutino a trovare il corretto carico alare e di conseguenza il punto dove devo mettere l'attacco. C'è qualcuno che mi potrebbe dare delle indicazioni in merito?
    Grazie in anticipo
    Prova a guardare questo thread, ultimi post:
      Grazie quindi 1/3, a naso sarebbe quello che avrei comunque fatto. Poi non gli dò nessuna angolazione perchè il mio profilo è un NACA asimmetrico piuttosto spesso. E' il primo generatore che faccio, sto documentando tutto, se poi funziona posto i miei risultati. Ci vorrà comunque un po' di tempo perchè voglio fare tutto (compreso il generatore) e le incognite sono davvero molte. Adesso ho chiaro il procedimento per la realizzazione delle pale e sono quelle che farò. Prossimo passaggio reperire i cuscinetti adeguati... non semplice il dove e il come. In prima battuta pensavo di utilizzare direttamente la struttura meccanica di un motore asincrono trifase (involucro con i suoi fissaggi, cuscinetti e albero motore) rifacendo del tutto la parte interna utilizzando magneti al neodimio e nuovi avvolgimenti....
      Vedremo. Per il momento accetto tutti i consigli pratici di chi è passato prima di me e si è fatto un poco di esperienza.
      Grazie di nuovo
        Quindi per i cuscinetti avete consigli o idee?
          Puoi dare un'occhiata al sito SKF per scegliere il tipo di cuscinetto adeguato per i tui scopi.
            Grazie della risposta
            Questo lo avevo già fatto e mi ero scaricato tutto il catalogo. Il problema è trovare chi ti vende due cuscinetti solamente... Abito in provincia di Torino e gli unici esercizi che trattano i cuscinetti (proprio SKF come da te suggerito) li vendono in numero di 10-20 per volta... Oppure anche 1 o due ma se costano 200 € l'uno. Decisamente sto già spendendo un poco per tutto e non ho intenzione di spendere altri 200 o più euro per dei cuscinetti che adesso non so neppure se andranno bene e se saranno dimensionati correttamente. In pratica intendevo materiale surplus, fondi di magazzino o altro su internet. Qualcosa su Ebay forse si trova ma mi sembra tutto di dimesioni troppo piccole oppure ci sono dei rimandi a venditori tedeschi (altra incognita di non poco conto).
              200€??????? Ma che razza di cuscinetti ti servono??? Una volta sono andato ad acquistare un cuscinetto radiale a sfere largo 9mm. Mi aveno detto che costava 45€ l'uno. Quando avevo chiesto il perchè fossero così cari mi avevano risposto che si trattava di una misura speciale. Allora ho chiesto se quali erano le misure normali ed ho adattato il progetto poiche i cuscinetti "normali" costavano 18€ l'uno (un bel risparmio e il cuscinetto era leggermente più grande) e con mio piacere notavo la scritta "made in Italy" mentre il più costoso era fatto in Romania (cosa che non capisco proprio perchè in Romania il costo della manodopera è mooolto minore che in Italia; la SKF vuole fare la furbetta? Se noi Italiani ci vantiamo di fare la qualità perchè le aziende Italiane fanno fare il loro prodotto "di qualità" all'estero? Così facendo non stanno "ammazzando" il made in Italy e il futuro dell'economia Italiana?). Ritornando a noi forse è probabile che tu sia incappato in una di queste misure oppure che ti abbia chiesto misure grandi.
              Per dimensionare un cuscinetto bisogna considerare le forze che esso dovrà sopportare ad esempio: un ciscinetto a sfere assiale del diametro esterno da 35mm può sopportare un peso di max 56Kg. Sembra strano che un cosetto così piccolo riesca a reggere un peso così grande ma è così; di certo questo cuscinetto non è adeguato per carichi radiali ma solo per carichi assiali puri. Tenendo tutto questo in considerazione si può sapere se un cuscinetto è dimensionato bene oppure no facendoci rispermiare tempo e denaro.
              Premetto che non sono un ingegnere ma un operaio sotto cassa quindi ti garantisco che se è alla mia portata allora ci puoi riuscire anche tu o chiunque altro. Ciao e arrisentirci e ..... in bocca al lupo per il tuo progetto!!!!
                Condivido i tuoi pensieri in pieno e ti ringrazio del suggerimento. Il punto è dove comprarli? Qui trovi dei rivenditori che o ti vendono minimo 10 o più cuscinetti per tipo (totale circa la cifra che ho indicato) o ti vendono singolarmente quelli talmente grossi che vanno bene per il mosso delle auto e costano di nuovo circa 200€.... Li comprerò senza garanzie in internet. In ogni caso ne servirebbero due uno radiale per sopportare il carico dinamico quando gira e uno assiale per sopportare il peso della struttura.
                Ciao grazie e speriamo che la situazione della cassa migliori!
                  Ti ringrazio per la cassa ma la vedo dura che possa migliorare gli imprenditori del posto sono convinti che la delocalizzazione li salvi ma non sò se li salverànno davvero; abbatteranno i costi alla produzzione ma la domanda scenderà costringendoli ad abbassare il prezzo di vandita. Personalmente non capisco se dove sia il guadagno o almano se ci sarà sarà solo un fuoco di paglia. Strano che i negozi della tua zona si comportino in questo modo, si vede che sono "di bocca buona".
