salve a tutti ho un trapano avvitatore da 7.2V della black&decker è possibile utilizzare il motore come generatore?se si come posso fare, basta montare due pale al motorino e collegare i fili ad una batteria?
motorino avvitatore trapano black&decker
Originariamente inviato da IlSignor15Magneti Visualizza il messaggioEvoluzione umana: politico che non presenta in tempo le liste->politico standard->scimmia->homo erectus->homo sapiens->homo sapiens sapiens->consulente in energie alternative
Interessante la tesi sul processo evolutivo umano...
Originariamente inviato da Wilmorel Visualizza il messaggioOT
Interessante la tesi sul processo evolutivo umano...La natura ha paura del vuoto e lo riempie di cavolate. (Anonimo).E Io so di dare il mio contributo a questo (IlSignor15Magneti)
Evoluzione umana: perchè? negli ultimi 100000 anni c'è stata evoluzione??...
Wildcat, se puoi posta quel progetto. Grazie.Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare. Igor Sikorsky
Semplice prova un motorino tipo trapano collegagli una lampada come carico,prendilo nel mandrino comincera' aprodurre a200/300 giri guarda a quanti giri produce 12/14v. + e' basso di giri meglio e'.
per le pale 1mt come diametro di riferimento,per il resto un po' di fantasia.I l progettista parlava di efficacia con vento gia' a 6m/s
x una resa di 40 w/h,io ti posso solo garantire che il motorino preso nel mandrino genera ......
